Aardlekautomaat vervangen
ik wil een nieuwe aardlek plaatsen omdat de oude het heeft begeven
mijn vraag is hoe ik deze uit de dim rail moet krijgen?
bij alle andere componenten zit er een zwart lipje aan de onderkant die je omhoog of omlaag kan drukken om zo de schakelaar te verwijderen,maar bij de aarlek die ik nu wil vervangen is dat niet zo..
ik kon hier op de site er verder niets over vinden dus wellicht is er iemand die mij hier mee kan helpen..
alvast bedankt..
Bij Eti zit ook een klem aan de onderzijde.
Deze zit echter iets dieper en is wit.
Als je onder een hoek langs de onderrand kijkt zie je de opening voor de schroevendraaier.
Maar is deze wel defect?
Eti moet je resetten door deze eerst helemaal naar 0 te drukken, pas dan kan je weer inschakelen.
Bedankt voor de snelle reactie,
de Eti resetten is nieuw voor mij en dus verder ook niet geprobeerd.we hebben wel met een multimeter gekeken of er stroom op zat maar dat was niet het geval..
de schakelknop blijft ook omlaag staan en door de test knop kort of langdurend ingedrukt te houden veranderd er eigenlijk ook niets...
dus ik ben er maar vanuit gegaan dat de aarlek stuk is..
maar goed,het resetten naar nul is dus nieuw voor mij en kan je me daar even verder mee helpen hoe ik dat moet doen..
alvast bedankt
Gewoon de bediening nar beneden drukken, en dan weer omhoog dan staat deze weer aan.
mocht hij niet blijven zitten in de aan positie dan eerst nazien of er geen aardfout in de groep zit.
dit kan door de bovenste draden te verwijderen en dan de automaat resetten, hij zou dan in moeten blijven.
det testknop werkt alleen om de automaat uit te schakelen.
