Aardlekautomaat in groepenkast.
In mijn recent gekocht huis de groepenkast geinspecteerd.Omdat er een nieuwe keuken wordt geplaatst moeten er 4 automaten worden bijgeplaatst met daarvoor een aardlek. Er zitten 2 aardlek met 8 groepen in plus kookgroep met bijbehorende aardlek.
Nu valt mij op dat de aansluiting vanaf de hoofdschakelaar is zowel fase als nul naar aardlek 1 vandaar naar aardlek 2 en vandaar naar aardlek kookgroep. alles met dacht uit mijn hoofd 10 Qdr.
Is dit doorlussen toegestaan ???
Onderzijde van de automaten wel bovenzijde natuurlijk niet. Van de meter komen 2 draden binnen blauw en bruin (fase en nul) deze kunnen naar de hoofdschakelaar gaan en/of naar de aarleks of vanaf de hoofdschakelaar naar de aardleks. Vanaf de bovenzijde aardlek weer naar de automaten die achter de aardlek staan. (nu meen ik te hebben geleerd dat dit er maximaal 3 groepen per aardlek mogen zijn en niet 4 zoals bij jou, maar misschien is dat veranderd tegenwoordig?) Gebruik voor de onderzijde wel dik genoeg draad 6mm en niet 2,5 mm of minder! meer dan 6 mm is ook goed. Kijk anders hoeveel ampere de groep maximaal kan verdragen en hoeveel ampere het draad kan hebben.
Het is al sinds jaren 70 zo dat je maximaal 4 groepen mag achter 1 aardlek.
In de meeste woonhuizen is 4mm² ruim voldoende.
Scholen en theorie altijd extra voorzichtig haha want dat is echt wat ik had geleerd toen ik de opleiding elektromonteur volgte.. Maar goed om te weten. Wat betreft die diktes van die draden ik moet eerlijk zeggen dat het zo lang geleden is dat ik precies weet welke dikte draad welk stroomsterkte aankan. Maar dit staat aangegeven op de doos en anders ff googlen zollang je maar nooit een draad neemt met een lagere amperage als dat je groep kan verdragen beter te dik dan te dun, ik heb het vaak genoeg gezien in de praktijk dat die draden te heet zijn geworden en stonden te smeulen. Heb zelfs een keer spanning op zowel de fase als de nul gemeten (waar de groep zo oud was dat hij niet meer uitschakelde..) levens gevaarlijk
Stroomsterkte door een draad staat op de doos? lijkt mij niet.
Even Googlen en je komt waarschijnlijk ook weer hier terecht om het te laten berekenen.
De maximale stroomsterkte door een draad is afhankelijk van:
Lengte, wijze van aanleg, maximale spanningsval en de totaal maximale foutstroomketen.
Als je spanning meet op een nul betekend dat gewoon dat er een overgangsweerstand aanwezig is en dat ziet een automaat nooit en zal daar dus ook niet op uitschakelen.
Hoe langer hoe meer spannings verlies dat is normaal en om dat te compenseren kan je kiezen voor een dikkere draad. Dat het afhankelijk is van die factoren ben ik volledig met je eens. Maar we hebben het hier over een groepenkast, ervan uitgaande dat het een 35 ampere hoofdstop betreft in nieuwe woningen en geen 25 ampere zoals in veel oudere woningen. In de eerste moet je echt een 6mm hebben en in de laatste volstaat een 4mm. Je kan wel een 4mm nemen bij 35 ampere maar als je dan maximaal vermogen vraagt en de draden zijn nogal bij elkaar gedrukt (vooral in volle groepenkasten) dan is de warme ontwikkeling erg hoog, iets wat je wilt vermijden. Er zijn een aantal standaard waarden die in de woningbouw gebruikt worden 2,5 mm bij 16 ampere 4 mm bij 20 tot 25 en 6mm bij 35 ampere. Maar als je het wilt berekenen kan je altijd deze formules gebruiken.
draaddoorsnede = 2 x lengte x stroom x 0,0175
acceptabel spanningsverlies
stroomsterkte = vermogen
spanning
(de streep is gedeeld door)
Klopt er was sprake in eerste instantie van een overgangs weerstand. Immers was er in een lasdoos wat lasdoppen weg gesmolten omdat de draden niet goed erin gedrukt waren, ook was de aarde draad door een 1 of andere vogel los gehaald omdat hij steeds sprong (ja daar is hij voor!) maar goed.. Ik meette toen inderdaad een spanning op de nul. De bewoonster vond dat ik echter onzin lulde en vond het te ingewikkeld om een nieuwe kabel te trekken naar de schuur om de aardlek uitval te voorkomen en haalde toch weer de vogel erbij die de aarde loshaalde. Echter toen de draden gesmolten waren maakte deze toch wel contact met elkaar maar de groep deed weinig. De hoofdstop is toen uiteindelijk gesprongen waarna ik alsnog werd gebeld of ik alsjeblieft de zooi kon oplossen. De groep in kwestie waren de aller eerste die op de markt kwamen en na verloop van tijd moet je deze vervangen want dan kunnen ze dienst weigeren zoals hier het geval
Wat heeft het bovenstaande verhaal nu te maken met de vraag van TS.
Die dus allang beantwoord is.
Ik blijf mij verbazen over de reacties op dit forum van sommige mensen... Mag men niet meer informatie geven dan? het is a en b en dan is het klaar? Ik geef wat tips en adviezen iemand reageerd daarop daaruit vloeien vragen voort en we bespreken gewoon op een gezonde manier dingen waar men volgens mij niet slechter van word.. En ja het is toch wel gerelateerd aan de vraag want zoals te lezen is gaat hij 4 automaten bij plaatsen. En a.d.h.v. zijn vraag kan je opmaken dat de vraagsteller niet ervaren is hiermee dus zijn extra tips volgens mij gewoon welkom. Zo niet dan neem ik aan dat er een slotje op zit en dat het klaar is.. Maar goed het is voor mij de druppel hier. Meningen, tips en adviezen worden niet op prijs gesteld hier kennelijk en al helemaal niet van iemand die afgestudeerd is in elektrotechniek, het woord forum gaat hier zijn doel voorbij door bepaalde mensen erg jammer.. Ik wens de operators en de vrijwillige initiatief nemers veel sterkte met hun forum en de tijd die ze erin steken. Zo zonde dat het gaat mislukken als mensen op deze manier afgekapt worden...
De meeste vragenstellers zijn leken. Zij willen gewoon een antwoord op hun vraag hebben.
Ze hebben niets aan technisch geleuter wat niets of slechts zijdelings met het onderwerp te maken heeft.
is dat een belofte :?:
heel fijn dat jij bent afgestudeerd in elektrotechniek. maar wat wil je daarmee zeggen?
groeten b
De klussers hebben in totaal 475178 berichten geplaatst
Het Klusidee forum heeft 58320 geregistreerde klussers
Het forum is bijna 9 jaar in de lucht. Dan kan je toch niet van een mislukking spreken lijkt mij, eerder van een behoefte :cool:
