Aardlekautomaat bij plaatsen
Hallo
Ik wil een extra aardlekautomaat plaatsen in mijn 1 fase meterkast naast de aardlekautomaat van de zonnepanelen
Van de nieuw te plaatsen aardlekautomaat moet de nul en fase draad aan de bovenkant in de hoofdschakelaar geplugd worden normaal gesproken.
Daar zitten nu al de 2 nul en de 2 fase draden in van de 3 aan elkaar gekoppelde aardlekschakelaars en de aardlekautomaat van de zonnepanelen rechtstreeks in zonder aftakblokje. Hierdoor geen ruimte meer voor mijn nul en fase draad voor mijn nog te plaatsen aardlekautomaat in de hoofdschakelaar
Nu is mijn vraag wat is het beste om nu te doen om mijn nog te plaatsen aardlekautomaat aan te sluiten op de hoofdschakelaar?
- De 2 fase en 2 nul draden die nu boven in hoofdschakelaar laten zitten? En de nul en fase draad die onder in de zonnepanelen aardlekautomaat zitten loskoppelen en verdelen over de 2 aparte verdeelblokjes die gelijk onderin de meterkast zit? En dan vanuit die 2 aparte verdeelblokjes de nul en fase weer onder in de zonnepanelen aardlekautomaat te pluggen? Dan kan de nog nieuw te plaatsen aardlekautomaat ook op deze 2 aparte verdeelblokjes worden aangesloten
- Of is het verstandiger om de 3 gekoppelde aardlekschakekaars en zonnepanelen aardlekautomaat beide los te koppelen aan de bovenkant hoofdschakelaar en vanuit de hoofdschakelaar bovenkant een nul en fase draad aan te sluiten op de 2 aparte verdeelblokjes en daarop ook de 2 aardlekautomaten en de 3 gekoppelde aardlekschakelaars aan te sluiten?
Ik hoor graag graag jullie mening en ook eventueel andere oplossingen zijn welkom.
Zie foto met links de 3 aan elkaar gekoppelde aardlekschakelaars rechts de hoofdschakelaar en links van de hoofdschakelaar de zonnepanelen aardlekautomaat. Gelijk naast de aardlekautomaat komt de nieuwe nog te plaatsen aardlekautomaat. Onderin ook te zien de verdeelblokjes.
De aardlekschakelaars zijn onder doorverbonden met een vork kamrail als ik het goed zie. Maar daarachter zitten ook nog ongebruikte kooiklemmen die je kan gebruiken om de aardlekautomaat aan te sluiten.
Voor de aardrail zou je twee draden met dezelfde diameter aan weerskanten van de schroef kunnen klemmen, die zijn daarvoor ontworpen.
Bedoel je die rij blokjes(verdeelblokjes) boven de blauwe lijn? Zoja dan moeten deze blokjes met 4 aansluitingen per stuk fase en nul ook doorverbonden worden met 2 draden naar de bovenkant van de hoofdschakelaar toch? Daar zit al 2 fase en 2 keer nul in van de zonnepanelen aardlekautomaat en de 3 doorverbonden aardlekschakelaars. Daar past en mag volgens mij ook geen 3e plus en fase draad bij in. Of jij moet wat anders bedoelen.
Betreft aarderail klopt wat je zegt. Daar kan een draad bij naast. Dat is dus gewoon toegestaan om dat te doen dus?
Nee ik bedoel niet de blokjes maar de kamrail waarmee de aardlekschakelaars onderling zijn verbonden. De fase en nul vanuit de hoofdschakelaar zijn op één van de aardlekschakelaars aangesloten. Je moet er echt onder kijken om dat te kunnen zien, of anders de kamrail er even afhalen.
Als je goed kijkt naar de aardrailklem van de Schneider Advanced dan zie je dat er ruimte is voor 2 draden per klem. Ik kan helaas niet de documentatie vinden van de fabrikant waarin dit wordt toegelicht. Als ieder aardverbinding een eigen schroef zou moeten hebben zou je ook niet mogen doorlussen in een stopcontact.
Het gaat erom dat je bij het losnemen van een aarde van een groep niet de aarde van een andere groep onderbreekt.
Wat id de hoofdzekering van deze kast?
REM automaat niet nodig?
De kamrail verbind dus op de voorkant onderin de 3 aardlekschakekaars met elkaar. Onderin de aardlekschakekaars zitten per schakelaar dus nog een extra fase en nul aansluiting om bekabekd door te lussen onderling als ik het goed begrijp? Maar daar is nu dus bij 1 van deze schakelaars de koppeling gemaakt met nul en fase draad naar de hoofdschakelaar?
En nu kan ik van mijn extra te plaatsen aardlekautomaat de nul en fase inpluggen willekeurig onder in 1 van de 3 aardlekschakekaars? Of moet de fase en nul in dezelfde klemmen bijgedrukt worden als waar de draden in zitten die naar de hoofdschakelaar loopt?
Het verhaal aarderail vol en 2 draden onder 1 klem zijn nu 2 verschillende reacties op of het nu wel of niet kan haha.
