Ik heb een probleem dat mijn (edit) aardlekschakelaar soms uit valt. Dit gebeurt zo'n 1-2x/maand. Lastig te vinden dus. Na sporen op het forum het volgende gedaan.
Buiten verlichting heeft 2 circuits.
Circuit:A (tuinlampen) wordt van binnen uit bediend met een dubbelpolige schakelaar.
Circuit: B (Lamp/wcd in tuinhuis en spatwaterdichte opbouw stopcontact). Deze wordt gevoed door een grondkabel welke via de spouw op een wcd was aangesloten.
Ik verdacht circuit B van de aardlek en heb de de wcd vervangen door een dubbelpolige schakelaar. Hiermee kan ik dus circuit B aan/uit zetten. Dit circuit staat nu standaard uit.
Helaas is het probleem nog steeds aanwezig. Vandaag heb ik mijn fiets afgespoten met water en er is op het spatwaterdichte stopcontact uit circuit B wel water gekomen. Cicuit B was uitgeschakeld.
Een paar uur later thuisgekomen en de aardlekschakelaar was er uit geklapt.
Is het mogelijk dat het aardlek probleem wordt veroorzaakt door een aangesloten aardedraad op de dubbelpolig schakelaars?
Iemand een idee waar ik nog meer kan kijken?
