Aardlek plaatsen wel/niet
Goedendag,
In mijn nieuwe woning is geen aardlek aanwezig.
Nu ga ik wel e.e.a. aanpassen aan de installatie.
Zo gaat er een muur uit, en worden er een paar schakelaars verplaatst.
tevens worden er 3 wcd's bijgeplaatst en komen er in de badkamer inbouwspots (aqua) te zitten.
Mijn vraag is eigelijk of er dan verplicht een aardlek geplaatst moet worden.
De woning dateert uit 1976, maar er zitten wel bruin/blauw/zwart/groen-gele bedrading overal in.
En kan een aardlek in een "oudere" groepenkast geplaatst worden of is het dan beter de kast te vervangen voor een moderne met automaten ?
Momenteel zijn er 4 groepen en 1 krachtgroep aanwezig.
Een aardlek is voor jouw woning niet verplicht omdat de installatie voldeed naar de normen van toen. Het is mischien wel aan te raden om er wel een te plaatsen ivm de veiligheid.
In oudere groepenkasten is het vaak niet te doen om een aardlek in de groepenkast zelf te plaatsen, maar dit geldt ook voor uitbreiden van groepen, het is dan verstandiger de komplete groepenkast te vervangen in plaats van trucs uit te halen om een kastje bij te plaatsen en ergens de voeding vandaan te plukken.
Mijn advies is te kijken naar een andere groepenkast met twee aardlekken.
Ik sluit mij volledig aan bij Chat maar ik heb nog wel een vraag zit er wel een hoofdschakelaar? U heeft het over een krachtgroep en dan is (was ook) een hoofdschakelaar verplicht.
Indien die er zit, vergemakkelijkt het het vervangen van de kast, omdat nu in 1 handeling de kast spanningsloos gemaakt kan worden. Wel nameten ook hoofdschakelaars kunnen defect raken.
Helaas...
heb even de foto's erbij gepakt, maar er zit geen hoofdschakelaar.
Tevens begin ik nu te twijfelen over de krachtgroep.
In de groepenkast zitten 4 zekeringen naast elkaar, genummerd 1t/m 4
en er direct boven een aan/uit schakelaar.
Daaronder zit een kastje met link en rechts een zekering en in het midden 2 schakelaars.
In de keuken zit buiten gas, wel een aansluiting om electrisch te kunnen koken dmv een perilex stopcontact.
Ik heb altijd gedacht dat koken op 380 ging, en dat je voor 380, 3 zekeringen hebt....
Maargoed, mijn opleiding electrotechniek is ook al 15 jaar geleden.
Groet,
Steve
Van die ene kast (met 2 zekeringen en 2 schakelaars) ontbreekt vermoedelijk de brug tussen de schakelaars. Dit is n.l. de oude uitvoering van een fornuisgroep.
Het zou ook nog een gewone 2-groeps lichtkast kunnen zijn, maar omdat er een perilex zit denk ik toch dat het een fornuisgroep is. Dit is zeker het geval als aan de zijkant van de schakelhandle een gaatje zit voor de schroef van de verbindingsbrug.
Helaas kan ik dat nu nog niet bekijken (krijg de sleutel pas 7-4)
Ik heb even van een foto die ik zelf gemaakt hebt de groepenkast uitgeknipt...
Tussen de schakelaars in zit wel iets, wat is mij onbekend.
Misschien dat iemand hier dit kan zien/herkennen
Ik zou in dit geval zeggen alles eruit. In ieder geval die gevaarlijke zekering automaten. Mooie kast met hoofdschakelaar 2 aardlekschakelaars er weer in. Dit is tja oude meuk.
Dat is uiteindelijk wel de bedoeling.
Maar ik zit ondertussen al boven het budget (je wil steeds meer en meer), dus ik weet niet of de groepenkast ook direct vervangen gaat worden.
Een prijsopgaaf heb ik er in ieder geval al wel voor liggen.
Aangezien er toch op gas gekookt gaat worden kan die 2x 220 V iig al losgegooid worden.
