Aardlek eruit na aandoen van lamp
Hoi,
Ik heb een gipsplatenplafond in mijn kamer gelegd en dat is vandaag gestuct.
Nu is het probleem dat als ik het licht aan doe, dat de aardlek eruit klapt.
Dacht zelf aan vocht maar is bijna onmogelijk want alles loopt door pvc-buisjes.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Ergens verkeerd aangesloten of doorverbonden?
Dus de aarde gebruikt in plaats van de nul... of ergens de nul op de aarde gelast?
Er moet in elk geval een stroom(pje) lopen van fase naar aarde, anders zou de aardlekschakelaar er niet uit gaan.
Armatuur door het dekseltje van de centraaldoos vastgeschroefd?
Of bij het ophangen door de buis geschroefd?
Ik kom het wel vaker tegen dat na bv. witten van de plafonds de aardlek je om de oren vliegt doordat of de schroef door de deksel gedraaid is of door de buis, en het vocht in het plafond of verf verzorgt dan een geleidings pad naar de aarde.
Is de lamp er af geweest?
Ik denk toch dat je de lassen en de aansluitingen van de lamp maar eens moet controleren.
Succes.
Hoe zitten de gipsplaten dan aan het raggelwerk gemonteerd :?:
Die schroeven worden door het stucen nat, en wat heathunter bedoeld is dus dat die schroeven via het water in de gipsmassa de aardlek eruit laat springen. :idea:
Er is dus waarschijnlijk al langer een schroef door een kabel gedraaid, en nu door het nat worden sluiting naar aarde :!:
Als het plafond nieuw geschroefd is, kon je wel eens een probleem hebben. Dan heb je inderdaad kans dat een gipsplaatschroef door een leiding is gegaan.
Je zou niet de eerste zijn die dit overkomt. Probeer je te herinneren hoe de buizen lopen en trek eens wat aan de bedrading. Misschien kun je hem vinden (b.v. door goed te luisteren)
Het stucwerk zal dan helaas wel wat beschadigd moeten worden.
Helaas :cry:
