Aardlek eruit bij onweer
Enig idee hoe het kan dat er steeds dezelfde aardlek (heb er 2 nl) uitschiet bij SERIEUZE onweer zoals een paar dagen geleden?
Alle apparatuur was eruit...
Dat komt doordat u waarschijnlijk een verouderde aardlekschakelaar hebt met een ferromagnetische detectie spoel.
Deze kan door rare belatingen zoals dimmers en computervoedingen en andere electronische trafo's voor gemagnetiseerd raken waardoor ze gevoeliger worden voor een negatieve of positieve puls, door het sterke veld van een inslag heb je kans dat ze er dan uitvallen, net afhankelijk van welke kant de aardlek voorgeladen is.
Het is een hele nieuwe groepenkast(en dus ook aardlek denk ik)
Alle stekkers waren er ten tijde van de onweer uit. Verder zitten er op die groep geen lampen met dimmers...
Het enige dat er nog inzat was het gasfornuis...
Het kan liggen aan de gekozen type aardlekschakelaar.
Klasse AC is gevoeliger voor impulsstromen dan een klasse A type die puur op sinusvormige wisselspanning gevoelig is.
Ook kan het soort net te maken hebben met dit fenomeen.
Ben je aangesloten op een TT net dan is de kans op ongewenste uitschakeling groter.
Beide aarlektypes worden verkocht.
Probeer er achter te komen welk type je hebt en mocht het voor jou onacceptabel zijn zal je moeten overwegen om een klasse A aarlek te gaan plaatsen.
Ik heb ook zoiets met twee dezelfde aardlekschakelaars, bij inslagen in de omgeving vliegt er 1 uit, steeds van dezelfde groepen, a.l.s. verwisseld en nog steeds vliegt de a.l.s. op dezelfde groepen eruit bij een inslag zoals b.v. deze week.
1 a.l.s. zit op alles wat buiten het woonhuis zit zoals schuur, buitenverlichting etc.
De a.l.s. van het woonhuis vliegt er dan niet of incidenteel uit.
Nieuwsgierig als ik ben heb ik navraag gedaan, soms wisten de vakmensen het gewoon niet, anderen wezen als oorzaak de kabels aan die buiten in de grond liggen.
Kijk toch maar eens naar het type aardlek, een geringe verstoring van het veld door een inslag word natuurlijk makkelijker opgepikt buitenshuis.
Waarschijnlijk heb je een A-type, je moet een A.C. type hebben die kunnen tegen tegen gelijkspanningspulsen.
