Aardedraad van andere groep gebruiken
Het klopt technisch 100% NIET.Zal het onveilig zijn?
Dat is natuurlijk de vraag.
Het kan idd heel lang goed gaan, echter zodra je van de richtlijnen afwijkt creer je een gevaar omdat de meeste mensen uitgaan van de richtlijn.
Een technisch juist antwoord:
Bestaande installatie van voor 1996.
Regels van die tijd hanteren.
Armatuur boven 2,25 geplaatst?
JA, geen aarde noodzakelijk, klasse 0 aansluiten(klasse 1 apparaat zonder randaarde)
NEE, groep voorzien van randaarde.
IIG niet de aarde van een andere groep gebruiken.
Beste Heren,
Tuurlijk mag je het niet eens zijn en respecteer ik ook ieders opvatting.
Alleen gaf ik nogmaal een technisch antwoord, als techneut. Dus heb ik het foldertje met regeltjes en normen en meer van dat, even laten liggen.
Lees het anders nog eens... technisch klopt het, maar het is niet zoals een erkend installateur zou doen.
Deze beste man is denkelijk geholpen en wil gewoon geen duur bedrijf laten voorrijden.
Mocht je me kunnen uitleggen wat er niet klopt, dan hoor ik dat graag.
En dan heb ik het over de wet van Ohm en niet over hoogtes en afmetingen.
fijne dag!
Johnfounder schreef:
Nu over je hanglamp met aarde....
In principe hoeft je lamp boven niet geaard te worden, omdat hij veilig hangt!
Kunt u dat uitleggen dan? De aarding is voor de persoon die hem aan kan raken, niet voor de lamp.
Ik heb gezegd dat het technisch 100% klopt. Dus ook veilig!
Ik vind die opmerking vervelend, want ik geef geen onveilige tips!
Vanwaar zo'n opmerking? Ik kijk als technicus naar de zaak en dat klopt!
Dit is geen 100% veilige oplossing.
Als er ooit een sluiting over aarde plaats vindt kan dit zorgen voor een levensgevaarlijke situatie.
Dit is al eerder aangegeven door Headhunter.
fijne dag!
Het klopt technisch gezien helemaal niet 100%.
Natuurlijk leggen we dat uit:
De vraagsteller wil een aarddraad uit een andere groep gebruiken die
dus niet verbonden kan zijn met het centrale aardpunt in dezelfde ruimte.
Hierdoor haal je heel het principe van een CAP (centraal aardpunt) onderuit.
Het doel daarvan is het opheffen van een potentiaalverschil in de betreffende ruimte.
Je kunt dat alleen maar bereiken door het aan elkaar knopen van de geleidende delen,
en daarbij ook de aarddraad uit dezelfde groep te gebruiken, en dus niet een andere.
Als techneut weet je ongetwijfeld dat dit soort potentiaalverschillen ook
problemen op kan leveren in FTP/SFTP en dergelijke netwerken, waar men
om dat op te lossen de afscherming vaak niet aansluit aan één kant.
(netwerkkaarten kunnen defect raken)
Als dat zo is, en ik weet dat het tegen de regels is, kan je je aarddraad doortrekken.
De antwoorden hier gegeven worden geacht volgens de regels te zijn.
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat iemand advies geeft waarvan hij zelf aangeeft dat het tegen de regels is.
U bent van harte welkom op dit forum als u antwoordt volgens de regels, zo niet dan hebt u een probleem.
Je bedoelingen zijn ongetwijfeld erg goed, maar er gelden nou eenmaal regels waar we ons aan te houden hebben. Technisch is er ook geen enkel bezwaar om de gehele huisinstallatie in bijvoorbeeld bruine draad uit te voeren, maar omwille van o.a. de veiligheid hebben we daar wat regels voor afgesproken ten aanzien van de kleuren van draden. Zou je nu iemand toch adviseren om maar lukraak kleuren draad door elkaar te gebruiken dan breng je direct of indirect (nu of in de toekomst) wellicht mensen in gevaar.
De regels m.b.t. aarding zijn nou eenmaal zo geformuleerd en daar moet je je aan houden, ook al kun je technisch gezien tig andere dingen bedenken die ook gaan werken.
Geachte Moderator.
Volgens mij gaat e.e.a. een eigen leven leiden en dit vind ik jammer. Even terug op uw opmerking.... Ik heb getracht de beste man een passend antwoord te geven. Maar over welke regels heeft u het? Kunt u die voor mij definieren?
Als ik iets verkeerd heb gedaan, spijt me dat.
met alle respect...
Deze man heeft geen rek met netwerkkaarten of ander HF-spul en wil gewoon een aarddraadje op een lampje. En hij zei zelf dat alles centraal geaard is! alles komt op 1 punt binnen, dus alle aardraden hangen al fysiek van alle groepen aan elkaar!!!! het is hetzelfde als 8 balken op 1 draagbalk leggen en er vervolgens eentje naast leggen. Dan heb je er 9 naast elkaar en wordt je vloer ook niet hoger.
mvg john
Ook al heb je wat dat betreft gelijk, je gaf een advies wat volgens de
regelgeving niet toegestaan is, en dat geef je zelf ook al aan in één bericht.
Dat is eigenlijk het enige probleem.
Verder ben je hier welkom, graag zelfs maar soms zit het tegen.
Om maar weer een beetje op het echte onderwerp terug te keren; rai, ligt bij jou de bedrading door buis en via het centraaldoos-systeem (dat in elke ruimte achter de plafondlamp een doos zit waaruit elk stopcontact en schakelaar wordt gevoed)? In dat geval is het echt niet zoveel werk om een aardedraad naar je badkamer te trekken, het meeste werk is nog uitvogelen van de route die de bedrading tussen groepenkast en badkamer maakt. En wellicht heeft een deel van die groep al aarde bijvoorbeeld als de keuken of schuur op diezelfde groep zit, dan is het helemaal makkelijk.
