Aardedraad - kabel uit de meterkast in plaats van pvc buis
Hallo, ik heb een vraag.
Ik woon in een oud huis (100+ jaar)
Tijdens een verbouwing (zo een 30 jaar geleden) heeft men een kabel gebruikt vanuit de meterkast in plaats van een pvc buis waardoor kabels worden getrokken.
In die kabel zitten de volgende kleuren (geen mantel):
Zwart, 1,5 mm2 dus
Blauw, 2,5 mm2
aarde, 2,5 mm2
Een verkeerde kabel dus. Als ik dit wil veranderen, moet ik mijn halve huis slopen en dat vind ik geen optie.
Mijn oplossing is:
Ik maak van de schakeldraad een aardedraad, en van mijn aardedraad een fase.
Ik tape de zichtbare draden draden netjes in de juiste kleuren, en dan heb ik dus een 2,5 mm fase, een 2,5 mm nul, en een 1,5 mm aardedraad.
Mag dit?
Vr. gr
Sirflo
Een kabel heeft (bijna) altijd 3x dezelfde draaddikte.
Maar als dit niet zo is, mag het niet wat jij doet. Aardedraad krijgt bij sluiting de volle stroom te verwerken.
Wat voor een rare kabel is dat dan, met verschillende doorsneden? Ik heb het nog nooit gezien, met zwart 1,5mm² en blauw 2,5mm². Zo'n kabel heeft geen enkel nut, als de enige aanwezige fasegeleider 1,5mm² is dan hadden ze blauw en geel/groen ook in 1,5mm² kunnen uitvoeren.
Ben je hier wel 100% zeker van? Of kijk je alleen naar de kleur? Een zwarte ader in een kabel kan ook prima 2,5mm² zijn (of 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², ... ;) ).
En wat moet ik me voorstellen bij een kabel zonder mantel? :?: Gezien je schrijft "(geen mantel)".
Om je vraag te beantwoorden: Nee, de geel/groene ader in een kabel mag je niet omkleuren of voor iets anders dan een beschermingsleiding gebruiken. Daarnaast moet de beschermingsleiding dezelfde doorsneden hebben als de fasegeleider (tenzij die >16mm² is).
Duidelijk.
Met de mantel bedoelde ik: Je hebt van die grondkabels met een metalen mantel (gevlochten) die als aarde dienen. Om replies uit te sluiten die misschien zouden suggereren dat er een grondkabel zou zijn gebruikt, schreef ik dit er even bij.
En ja, de zwarte draad is inderdaad 1,5mm2, en de andere twee zijn 2,5mm2
Ik heb nog nooit een dergelijke kabel gezien en ik kan me werkelijk niet voorstellen waarom iemand hem zou produceren, of kopen. Met 3x1,5mm² kun je letterlijk precies hetzelfde en dat scheelt weer geld...
Heb je ergens een stuk kabel in het zicht lopen waar je de opdruk kunt lezen (merk, type etc)? Ben nu wel nieuwsgierig.
Quotes zijn overbodig.
Zou misschien een kabel kunnen zijn voor het aansluiten van een lamp o.i.d. zwart is immers een schakeldraad.
Er is geen enkele fabrikant die standaard daar een kabel voor maakt.
Je kan ze als special bestellen, maar dan is een 3x2.5 goedkoper.
"Vroeger" (lees tot ca. 2001) was in zo'n beetje iedere 3-aderige kabel de fasegeleider zwart. Niet per se bedoeld als schakeldraad.
Ook voor het aansluiten van een lamp is een kabel met 1x1,5mm² + 2x2,5mm² compleet onzinnig. Er kan door blauw of geel/groen nooit meer stroom lopen dan door de zwarte ader, dus je kunt dan net zo goed een 3x1,5mm² pakken. Ik geloof er weinig van dat een fabrikant meer kosten zou maken (meer koper gebruiken + het inrichten van een apart productieproces) om deze rare uitzonderingssituatie te produceren.
Verschillende aderdoorsneden in één kabel zou nuttig kunnen zijn bij méér dan 3 aders, bijvoorbeeld bruin 2,5mm², blauw 2,5mm², geel/groen 2,5mm² en dan één of meerdere aders zwart 1,5mm². Je kunt dan met één kabel een WCD voeden met 2,5mm² en de 1,5mm² aders gebruiken voor een lichtpunt, of voor wisselschakelingen ofzo.
Ook hebben netbeheerders voor huisaansluitingen wel kabels gebruikt met verschillende doorsneden (4x6mm² + 4x2,5mm² bijvoorbeeld), voor de voeding van een aansluiting en daarnaast nog aparte draden voor een stuursignaal o.i.d.). En je ziet bij grotere doorsneden kabels wel dat de nulgeleider en beschermingsleiding dunner zijn uitgevoerd dan de fasegeleider(s). Maar dikker? Ik vind het maar maf! :roll:
