Te kort aardedraad verlengen zonder lasklem?
Goedenavond,
In bijgevoegde foto staat een gebundeld draad dat uit de buitenmuur komt voor een buitenlamp. Ik wil deze aan een nieuwe lamp verbinden met aarde.
Het aardedraad is in het verleden afgeknipt maar erg kort, ongeveer een halve centimeter. Met een lasklem gaat het denk ik niet lukken om deze te verlengen. Zijn er nog andere mogelijkheden die jullie zien? Of is het zonder aardedraad of opnieuw trekken?
Met vriendelijke groeten,
Michiel
Je kunt niet toevallig de hele kabel nog verder uit de muur trekken? Dan is het een kwestie van de mantel een stukje verder aanstrippen.
  • Like
Waarderingen: Mkkl
Nee dat lukt niet, heb zowel met een tang aan de gehele draad als met de hand aan de nul/schakeldraad getrokken maar zonder succes...
Je hebt een lasklem 2voudig recht, met van die hendeltjes. Daarvoor heb je echt minimaal aderlengte nodig. Als je het daar niet mee red houd het op denk ik en moet je een nieuwe kabel trekken.
  • Like
Waarderingen: Mkkl
Kunststof dubbelgeïsoleerd armatuur monteren, dan heb je geen aarde nodig.
  • Like
Waarderingen: Mkkl
En dat is nu de uitdaging, met een tyrap tangetje aan pellen of voorzichtig met een haakmesje .
Een kroonsteen erop schroeven is ook een uitdaging klemmetje kun je naar binnen drukken
  • Like
Waarderingen: Mkkl
Voor een kroonsteentje heb je aan een klein stukje koper (paar mm) genoeg.
Naar binnen duwen?? En je moet het klemmetje ook nog sicht (kunnen) klappen.
Maar goed, proberen kan altijd, ik garandeer je dat dat niet gaat lukken.
  • Like
Waarderingen: Mkkl
Dank allen voor jullie reactie. Ik ga het proberen met een gestript kroonsteentje omdat ik daarmee de minste lengte nodig heb.
Ik zag bij een andere buitenlamp dat deze was aangesloten zonder aarde (kunststof behuizing) via een wit elektriciteitsdraad (zonder aarde) dat vanaf een geaard stopcontact vlakbij de meterkast door de buitenmuur naar buiten loopt (ongeveer 1.5m afstand).
Dit lijkt me geen hele mooie oplossing. Ik denk dat een vaste bekabeling het mooist zou zijn maar ik vroeg me af of het veilig en zou werken om een buitenkabel via een stekker op een geaard stopcontact te gebruiken om een buitenlamp aan te sluiten met aarde. (Weet niet of dit een heel nieuw topic vereist?)
Volgens de norm mag dat niet, wat jij wilt @Mkkl , want dan ga je een vaste installatie (ymvk kabel) met een losse (stekker) mixen.
Je kunt wellicht wel vanaf het binnen-stopcontact een "vaste" aansluiting maken door vanuit het stopcontact door te lussen of een lasdoos te plaatsen.
Ga eerst maar eens kijken of die aarddraad überhaupt wel is aangesloten (meten)
Amanda Siemelink
