Aardedraad over?
Ik ben de tuinverlichting aan het aansluiten op een zgn. draadloze schakelaar van Elro. De blauwe en bruine draden kunnen aangesloten worden, echter ik kan de aardedraad nergens kwijt. Aangezien het buiten is lijkt het me wel veiliger als deze aangeslotenis. Klopt dit? En wat doe ik nu met de aardedraad? De behuizing van de draadloze schakelaar is van kunststof en de schakelaar wordt gemonteerd tussen de bekabeling.
Als je geen aarde kunt aansluiten, dan is er geen aarde nodig. En gezien het feit dat de behuizing van kunststof is, lijkt me dat dan ook vrij logisch.
De belangrijkste reden waarom sommige apparaten/toestellen geaard moeten worden heeft te maken met de behuizing die bij een defect onder spanning zou kunnen komen staan. Zodra je dan de behuizing aanraakt zal de stroom via jou gaan wegvloeien naar aarde. Is de behuizing wel geaard en er treedt een defect op, dan zal er direct een kortsluiting naar aarde ontstaan waardoor de zekering en/of aardlekbeveiliging aanspreekt.
Het is een soort van schakelaar, het betreft een switch van Elro die je op afstand kan bedienen. Ik zal de aardedraden aan elkaar vastmaken en de overige koppelen aan de schakelaar. Bedankt allemaal voor de info.
