ik ben net een jaren dertig woning betrokken. Zoals zovele van deze woningen zijn er amper geaarde contacten. Praktisch alles is (nog)opbouw, en tijdens de voorbereidingen voor het sleuven frezen trof ik de volgende situatie aan:
Wasmachine wcd (welke eigen groep heeft) is geaard, maar deze aarde draad is doorgetrokken naar een andere groep in dezelfde kamer en hier zijn twee andere wcd's op aangesloten (die beide deel uitmaken van een groep (met aardlek) + gepland zijn voor vrieskastje + computer).
Wat ik tot dusverre heb gelezen is dit in elk geval niet volgends de (huidige) normen. Maar wat is beter:
-> deze situatie laten of de aardedraad voor die 2 wcd verwijderen?
Het mooist is natuurlijk aarde rechtstreeks van de meterkast door te trekken, maar helaas zijn alle 'centraaldozen' (if any..) niet zichtbaar. Waarschijnlijk achter het plafond, en deze zou ik graag intact laten want ook nog plafonds gaan vervangen....
Maar veiligheid staat uiteraard voorop. Vandaar vervolgvraag:
-> Als er toch aarde vanuit de meterkast moet komen, hoe pak je dit dan aan? (het trekken van draden middels trekveer ben ik wel bekend mee maar niet vanuit de meterkast zelf) Ik zie hier inderdaad de aardedraad de meterkast ingaan, en vandaaruit gaan de pvc buizen omhoog. Maar waar sluit ik een aarde draad op aan, of split ik een bestaande, of wat als deze groep er geen een in zijn buis heeft zitten?
Laatste gerelateerde vraag:
-> Ik las ook dat in 1 ruimte alle stopcontacten geaard dan wel niet geaard dienen te zijn... Klopt dit? En zo ja, waarom?
En waarom is dat dan per ruimte en niet per groep? Ik snap niet zo goed waarom een ruimte verschil maakt. Woonkamer is bijv. via hal immers (openstaande deur) ook altijd met de keuken verbonden..(in mijn geval)
Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden!
