Aardedraad badkamer
Ik heb een vraag;
in mijn badkamer wil ik een plafond-lamp aansluiten,
er lopen 3 draden om aan te sluiten, waaronder 1 aarde-draad. De klusser die de badkamer heeft aangelegd heeft nog speciaal tegen mij gezegd dat ik wel de aarde-draad moest aansluiten.
nu heb ik een philips lamp gekocht,speciaal voor de badkamer; maar er zit geen aansluiting voor de aardedraad.
Hoe moet ik dit oplossen?
Moet die aarde-draad perse aangesloten worden?
Andere lamp kopen?
bedankt!
Als de armatuur geen aansluiting voor aarde heeft, dan hoef je die ook niet aan te sluiten. Ik neem aan dat de armatuur een plastic behuizing heeft.
Zet wel een kroonsteentje op de groen-gele draad, zodat die nergens contact kan maken.
De aarde hoeft niet altijd te worden aangesloten.
Richtlijn: is het armatuur van kunststof dan is het vaak dubbel geïsoleerd en mag je die niet aarden.
Dubbel geïsoleerd word aangegeven met een tekentje nl.:
2 vierkantjes in elkaar.
staat dat teken er niet op, dan is er een aarde aansluiting.
Een aanvulling op "The headhunter" is dat volgens mij in de NEN1010 (corrigeer als ik het mis heb) dat elk armatuur voorzien moet zijn voor een aansluiting met aarde. Dus kort weg. Dat er naar elk armatuur ook een aarde draad getrokken moet worden
