Aarde werkt niet
Bij controle van een nieuw aangelegde wcd bleek dat de randaarde niet werkte. Bij verdere controle van de bewuste groep bleek dat sommige wcd wel goed aangesloten waren mbt de randaarde en andere weer niet. Hoe los je dit probleem op. Mij werd nog aangeraden om de hele groep dan maar aan te sluiten op een nieuw aan te leggen aardlekschakelaar (de bewuste groep is hier nl niet op aangesloten).
Johma
Ik denk van niet. De randaarde van geaarde stopconcacten dient gewoon aangesloten te zijn, aardlekschakelaar of niet. Als deze verbinding twijfelachtig is, dan zul je de randaarde stopcontacten door exemplaren zonder randaarde moeten vervangen. In ruimtes zoals keuken en badkamer is dat zoiezo niet toegestaan. Bovendien kun je dan in principe ook geen apparatuur met rand aarde meer aansluiten.
Het lijkt mij een betere oplossing de centraaldozen etc. eens open te trekken en op losse, ontbrekende verbindingen van de groen/gele aarddraad te controleren.
anouk.verbrugge
