Aarde van badkamer
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik al meerdere verouderde fora gelezen over het wel of niet aarde van bepaalde delen in de badkamer. Ik kom er echter niet uit!
Ik dacht het volgende te moeten doen.
Vanaf de meterkast heb ik een aardeblokje welke ik met een 6mm aardedraad (speciaal gekocht) naar de badkamer ga leggen. In een 5/8 buis.
- De warm en koudleiding ga ik aarde, deze mag beide met 1 draad gekoppeld worden (dacht ik te lezen)
- Aarde van lewisplaten (aparte aarde draad)
- Aarde drain (apparte aarde draad)
Misschien heb ik het niet goed en vergeet ik dingen.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt
Tja verouderde fora, je zegt het zelf al.........
Als je meteen op het goede forum zoekt, had je je antwoorden al lang gehad. :wink:
Zoeken op "CAP" op dit forum bijv.: alle hits van de eerste pagina zijn actueel en daarin vindt je al je antwoorden.
Bijvoorbeeld Ff checken: aarde badkamer
Hallo allemaal,
Ik begrijp er werkelijk geen snars van!!!
Ik heb in het verleden een lts en mts gehad maar later een andere opleiding gaan doen. Hierdoor ben ik zwaar achter geraakt!
Achteraf misschien ook maar beter dat ik een andere studie heb genoten want ik kom er nu al niet meer uit :-)
Ik bergijp het volgende:
Er dient een zichtbare altijd bereikbare Centrale Aardings Punt te zijn of te wel een CAP. Deze CAP is een punt waar alle aardingsverbindingen op uitkomen. Dus vanaf waterleiding, lewisplaten, drains (rvs), radiator komen de draden naar dat punt.
Maar hoe gaat dit precies?
- Zijn de draden vanaf de waterleiding, lewisplaten etc gewoon groen/geel draden die naar het CAP komen of de bekende blanke draden van vroeger?
- Is het zo dat de draden vanaf de punten (waterleiding etc) met steekdoppen doorverbonden worden met de groen/gele draad welke vanuit de meterkast komt of word deze punten met de draden verbonden met een blanke aarde draad?
- Werk je nu helemaal niet meer met de blanke aardedraad?
Ik hoor graag van jullie, wel interessant dat dit soort dingen zo drastisch veranderen!
Nog een vraagje;
De CAP word verbonden met een centraaldoos.
De bewuste centraaldoos; is dat een speciale (aparte) centraaldoos of is dit gewoon een centraaldoos waar bijvoobeeld ook de fase en nul in liggen voor bijvoorbeeld een wcd welke in de badkamer aanweizg is dus de centraaldoos/desbetreffende groep van de badkamer?
- dat cap stelde ik me voor als lasdoos waar alles op binnenkomt. Maar dat is denk niet goed. Ik kwam een tekening tegen op het forum waaruit bleek dat dit gewoon zo'n aardeblokje is met meerdere gaten erin, klopt dat? En kan dat aardeblokje gewoon open en bloot opgehangen worden? Of dient dat ik een lasdoos verwerkt te worden?
Een CAP is een blokje met meerdere gaatjes erin..
Vanaf dit blokje lopen 4mm vertinden koperdraden naar de te vereffenen delen.Deze draden mogen gewoon los door de dekvloer of achter de tegeltjes.
Vanaf de CAP gaat 1 groen/geel naar de centraaldoos van de badkamer en word daar aangesloten op de daar aanwezige aarde.
Het cap zelf doe je in een inbouwdoos zodat je deze netjes met een blindplaat kan afdekken.
In het zicht op de muur mag wel, het is alleen geen gezicht.
De tekenig geeft alleen aan hoed de verbindingen ongeveer zijn, niet de methode van monteren.
Vanaf het CAP gaat er een geelgroene ader naar de aanwezige centraaldoos van de verlichting maar ook naar elke, in de badkamer aanwezige eindgroep.
Zoals bijv. de wcd van de wasmachine-groep en droogmachine-groep.
Er gaat dus geen verbindingsleiding naar de hoofdaardrail in de meterkast
Ik ben inmiddels bezig met aansluiten en kreeg een brainwash.
Stel je voor ik sluit de groen gele draad afkomstig van de cap op de andere groen gele aan met een steekdop. (volgens mij zoals het hoort) en er ontstaat een lekstroom of kortsluiting ergensop de desbetreffende groep (bij mij groep 1) heb ik dan niet het volgende probleem;
Ik ben aan het douche en sta op mijn rvs douche goot welke mooi is aangesloten op de cap. Mijn vriendin maakt sluiting op de groep waardoor dus een lekstroom door groen geel gaat en de hoofdschakelaar eruit slaat. Maar dan loop ik toch even zwaar veel risico omdat ik nat ben en een heel goed geleidend materiaal ben. Volgens mij ben ik dan de makkelijkste weg voor de stroom om weg te geleiden?? En word ik dus geëlektrocuteerd???
Ik heb toevallig mijn douche recht boven de meterkast waardoor ik een inbouwdoos bij de meterkast heb gezet waar ik de cap in ga maken.
Sorry voor de koppigheid maar is het dan ook niet toegestaan om een vertinde draad naar de hoofdrail te laten lopen om de cap af te aarde?
Alvast bedankt
Nee hoor want alles komt kortstondig op dezelfde spanning. Er komt dus geen stroom te lopen omdat er geen spanningsverschil is. Vandaar ook de naam vereffeningsleiding
Ik heb de gasleiding vereffend, echter deze heb ik aan de leiding vastgezet van de gebruikers kant. Dus niet op de leiding van de gasleverancier. Klopt dit eigenlijk wel? Heb ik dat goed gedaan...
Ik heb wat andere fora gelezen en ik heb sowieso rekening gehouden dat alles binnen 5 meter na binnenkomst is geaard maar kan niet specifiek vinden welke van de twee leidingen vereffend moet worden.
Mocht de leiding van de leverancier geaard moeten worden heb ik ook sowieso het probleem van de klem aangezien deze een flinke diameter moet hebben. Heb tot nu toe alleen 13 tot 15 (en kleiner) klemmen gezien.
Ik heb trouwens de vertinde aarde draad zonder 5/8ste buis door het plafond gelegd. Hierbij gaat de draad langs wat 5/8 buizen en de standleiding. Is dit normale werkwijze?
Alvast bedankt voor jullie expertise
Van wie is de leiding voor de meter?
Van wie is de leiding na de meter?
Nu mag jij maar aan 1 van de twee werken dus die moet je vereffenen.
Dat is natuurlijk ook zo!
Op die manier heb ik hem nog niet bekeken.
Veel simpeler en doeltreffender kon de oplossing niet zijn. :)
Weer bedankt voor de hulp.
Ben voor 98% klaar dus helemaal blij!
