Vereffenen/aarden van inbouwnis badkamer
Ik ben mijn badkamer geheel aan het verbouwen en ondanks de vele topics over vereffenen en aarden van de badkamer heb ik nog enkele twijfel gevallen.
In de oude situatie kwam ik erachter dat de aarde draad naar de meterkast was afgekapt en er geen aarde draad liep van het CAP naar de centraal doos. De aardleiding naar de meterkast kan ik eenvoudig herstellen en ook een aardedraad naar de centraaldoos kan ik eenvoudig aanleggen. Ik neem aan aan dat beide nodig zijn?
Ik kan niet controleren of de bewapening in de betonvloer vereffend is. Wel steekt er er een draad uit het beton naar de CAP die dit mogelijk zou kunnen zijn. Ik heb nu de mogelijkheid om op betonstaal wat openligt nabij douchegoot deze alsnog aan te sluiten op de CAP. Of is het beter om alsnog een aardnet bovenop de betonnen vloer te leggen ik hoef hier maar een dunne laag egalisatie op te doen van hooguit 1 centimeter en tot 1 tot 4 centimeter bij douchegedeelte? (dit omdat aardnet minimaal 3 cm diep in de vloer hoort te liggen)
Daarnaast ga ik in een muurtje in het douchegedeelte 2 inbouwnissen van RVS met 12volt ledverlichting monteren. Hierover lees ik nergens iets of dit ook vereffend moet worden. Er zitten ook geen aansluitpunten voor aarding op en ik lees er niets over in de gebruiksaanwijzing. In topics kan ik hier ook niet over vinden behalve dat bij twijfel gewoon wel doen! Maar ben toch benieuwd of hier iemand ervaring mee heeft. En kan ik de vereffeningsdraad er dan gewoon op solderen?
Alvast bedankt voor jullie input!
Volgens mijn weten hoeven metalen voorwerpen die geen geleidend contact hebben met de vloer niet vereffend te worden. Bijvoorbeeld een douchekraan of radiator die is aangesloten met kunststof leidingen en geïsoleerde fittingen. Dus jouw RVS inbouwnis hoeft niet te worden vereffend. Maar wellicht hebben de elektro-experts hier een aanvulling op. Wat ik wel zou doen is de stroom voor de ledverlichting voorzien van aarde. Sowieso alle stroomvoorzieningen.
12v verlichting niet van aarde voorzien!
Als het goed is, is die aangesloten via een transformator of driver tegenwoordig en dat is een veiligheid opzich. Daar hoort absoluut geen aarde aan toegevoegd te worden.
Nee één van beide is genoeg. Beide zijn uit verschillende tijdperken zeg maar. De draad naar de meterkast is komen te vervallen en sindsdien wordt er gewerkt met de aardedraad vanuit de centraaldoos.
Dat is geen voorschrift of verplichting. Aardnet of vereffening via staal in beton hoort wel in de vloer maar een diepte is niet voorgeschreven.
De rvs nisjes zou ik inderdaad een twijfelgeval vinden maar niet vereffenen inderdaad.
Alleen de 12v verlichting in de nissen in de douche, dus onder de hoogte van de douchekop, ben ik niet zo'n fan van. Alleen weet ik niet of dat wel of niet mag.
loockmicro
