Aarde toevoegen
Hoi,
Ik heb een nieuwe groepenkast met aardlekschakelaars + 4 groepen, maar nu wil ik op al mijn stopcontacten aarde hebben.
Moet ik vanaf de groepenkast aparte aarde draden naar alle stopcontacten leggen, of mag ik 1 draad naar een lichtpunt brengen en daar alles opspliten naar de stopcontacten?
Voor zover ik weet maakt het niet uit waar de de aardleiding vandaan haalt, als het maar aarde is. Iemand anders een deskundig oordeel?
Je mag vanuit je centraal doos ( onder het lichtpunt) je aarde aftakken en naar je wcd's (stopcontacten) toebrengen, geen probleem.
succes,
Dat houdt dus in dat het een "elektrische" aarde moet zijn en niet van vreemde metalen delen als een cv, waterleiding etc.
Dat is juist. De aarde (PE heet dat tegenwoordig) moet via een draad gaan. Het mag niet zo zijn dat door verwijdering van enig onderdeel de aarde onderbroken zou worden. Bijvoorbeeld een stuk waterleiding dat door kunststof wordt vervangen.
Maar ik heb een appartementje (1964, 4 verdiepingen), waar de aardedraad nog op de waterleiding zit, hoe kan ik dit dan veranderen?
In dat geval wordt de waterleiding voor de watermeter gebruikt als aardpunt. De meter zal overbrugd zijn en het punt voor de meter gaat o.a. naar de verdeelkast (groepenkast).
Dit is ook het centrale aardpunt voor de gehele woning. Je mag dus niet de waterleiding in b.v. de badkamer gebruiken om vandaar b.v. kontaktdozen te aarden. De bedrading moet via de pvc-buizen waar de andere bedrading ook in zit naar de groepenkast worden gebracht en daar aangesloten.
Kan ik dit veranderen, of is dit een goed aardpunt en moet ik het gewoon zou houden,
Ik heb het eergisteren door elektrospecialist(kennis) laten testen en de aarde is goed, net zoals de aardlekschakelaar, alleen van de aardlekschakelaar doet de testknop het niet, maar die wordt vervangen
Dit is een goed aardpunt en hoeft dus niet veranderd te worden. Het gaat om de aarde en waar die vandaan komt is niet interessant.
SammySnbr
