Aarde testen
Dag mensen,
Het huis ligt vol nieuwe leidingen, het moment nadert eindelijk dat de wanden dichtgemaakt gaan worden.
Voor die tijd wil ik graag testen of alle leidingen OK zijn. Wat is de slimste manier? Het lijkt me dat fase en nul simpel te controleren zijn door er een spanningsmeter op te zetten, evt met een lamp eraan om op spanningsval te controleren. Correct?
Maar dan de aarde: ik heb geen idee hoe je test of de aardraad niet ergens onderbroken is... Tips?
Dank,
Wim
Ik doe altijd met een spanningsmeter de fase en aarde kortsluiten. Als de aardlekschakelaar klapt ben ik tevreden :)
Dat is nogal stom want die meters hebben vaak een meetstroom van veel meer dan 30mA, dus die zeggen helemaal niets, dat de aardlek uitvalt is mooi maar het vertelt je niet veel over de juistheid van de aarde, of de correcte werking van de aardlek.
Steek ergens een verlengsnoer met aarde in een wcd en meet dan tussen de aarde van je verlengsnoer en alle wcd-en die je daarmee kan bereiken wat de weerstand is deze moet zo laag mogelijk zijn.
Word je snoer te kort dan kan je hem verplaatsen naar een wcd die je al gemeten hebt.
Aan het einde van de rit moeten alle wcd-en juist gemeten hebben, dan is de verbinding naar je aardrail correct.
De overgangsweerstanden meet je met een installatie tester, evenals de aardverspreiding.
Kijk, die installatietester klinkt logisch. Lijkt me toch iets veiliger dan de hele tijd kortsluiting lopen maken :shock:
Als je alleen aan de aarde komt is er geen sprake van meetstroom die de aardlek kan triggeren - dus mag het ook gewoon met een weerstandsmeter? Ik heb nl. geen installatietester, wel een multimeter.
(En reactie op berichtje eerder: alle laspunten zijn bereikbaar. Maar mijn voorganger deed alles in flex met teveel bochten, en het gaat nooit meer lukken om daar nieuwe draden doorheen te trekken. Daarom een extra check op kabelbreuk voordat de wanden dichtgaan.)
Ik heb er een stekkertje voor gemaakt. Haal een weerstand van 6800 ohm/1 Watt(vlgs berekening 8 Watt) bij de elektronicazaak en monteer deze in een stekker met randaarde tussen de aarde en één van de pennen.
Door de stekker in het stopcontact te steken vloeit er een stroom van iets meer dan 30 mA naar aarde. De aardlek klikt er dan uit. Zo niet, stekker omdraaien want dan zit de fase kennelijk op de andere poot.
Als de aardlek er nergens uit klikt toch even kijken of de blanke aarddraad in de meterkast wel naar een aardpen loopt.
kleurcode van de weerstand: blauw, grijs, rood.
1 Watt is voldoende omdat de stroom maar heel kortstondig door de weerstand loopt.
