Aarde probleem elektra?
Dat verandert de zaak en moet dus toch de kabels gaan vinden. Ik heb een aantal kabels opgespoord.
Ik vermoed dat de kabel die het laagst ligt de elektrakabel is die vanuit huis naar groepenkast schuur gaat.
De dikke zwarte een waterleiding(?)
Dunne witte een kpn kabel oid.
Heeft iemand een manier hoe ik dit kan dubbelchecken? En wellicht kan ik vanaf hier kijken of de aarde wel goed is en doortrekken naar de meterkast dmv een nieuwe kabel en gietmof?
Oke het is grotendeels opgelost. Aarde in de meterkast woonhuis was niet aangesloten (geen idee waarom niet). Na het aansluiten weer normale waarden gemeten.
Nu een nieuwe verdeler plaatsen: uit mijn meterkast gaan drie draden: fase, nul en aarde. Bij mijn verdeler komen 5 draden binnen, 2x zwart bij de andere drie. Op de twee zwarte draden + aarde staat ook 230v. Dit is volgens mij niet de bedoeling. Is dit normaal (oud huis)?
hoe meet je de spanning op de aarde? meet je dit tussen nul en aarde of aarde en fase?
Als er binnen 1 kabel met 3 aders weg gaan en in de schuur komt een 5 aderige kabel binnen, zit er ergens een lasdoos tussen
Lasdoos gevonden en de twee zwarte zaten samen met de 2 bruine in dezelfde klem. De twee zwarte losgehaald en afgedopt. Nu meet ik bij de verdeler 20v op de ene zwarte + aarde en 55v op de andere zwarte + aarde.
Als kabels trekken niet heel lastig is, dan zou ik hier eerder 1 of 2 nieuwe kabels trekken en al het oude eruit halen.
Geen onderverdeelkast, maar 1 of 2 aardlekautomaten in de (hoofd) groepenkast.
Een onderverdeelkast heeft vooral zin als er één dikke kabel naar de schuur gaat. Met in de hoofdgroepenkast een 20 of 25A zekering en 16A groepen in de schuur.
Of een krachtgroep waarvan het lijkt dat het hier ooit zo was.
Het loshalen van de aarde is een (zeer slechte en gevaarlijke) manier om aardlek fouten op te lossen.
