Aarde probleem elektra?
Goedemiddag,
Ik heb een meterkast in de schuur en daar is een kabel vandaan getrokken vanaf het huis. Ik heb eerder wat problemen gehad met de airco, maar die waren ineens opgelost.
Inmiddels een buitendouche met een klein elektrisch boilertje aangesloten en laatst toen ik de mengkraan wilde dichtdraaien voelde ik een klein beetje spanning. Dus ik dacht er zit iets niet goed..
Ik de WCD en kabels een beetje doorgemeten met de multimeter en zie 230v. Maar als ik de aarde test doe, krijg ik 170v en 70-80v. Terwijl dat volgens mij 230v en 0v zou moeten zijn.
Heeft iemand enig idee waar ik het zoeken moet? Dan kan ik terugzoeken naar het probleem...
Dank alvast
Je weet waar het fout zit.
Nu op andere plekken meten richting de hoofdgroepenkast. Als je goeie waardes meet dan weet je in welk deel het verkeerd zit.
ik verwacht buiten een verrotte lasklem o.i.d.
Hopelijk niet ergens in de grond.
Dank!
Ik heb een groepenkast in de schuur.
Daar komt een kabel binnen vanuit het huis. Kan ik in de groepenkast meten of het uberhaupt goed binnen komt?
Of jij dat op een veilige manier kan doen weet ik niet. :!:
Je kan op dezelfde manier meten als hoe je die 70-80 Volt gemeten hebt.
Op andere manieren testen kan altijd nog, maar goeie kans dat je er zo wel uitkomt.
Getest binnenkomst klopt. Bovenkant, waar het naar de groepen toe gaat meet ik dus ongeveer 150 om 80. Waarbij nul en aarde 80v uitgeeft.
Edit: naarmate ik meer apparaten uit stopcontact trek, des te meer de waardes richting 230 om 0 trekken. Nu inmiddels op 210 om 20a30.
Dit meet je in soortgelijke omstandigdheden (dus je hebt niet tussen deze metingen door de stekkers uitgetrokken of dingen geschakeld)?
Dan is de aarde onderbroken tussen die rail onderin en de rail bovenin. Dat zou simpel te vinden moeten zijn. Maak de kast spanningsloos en schroef hem eens helemaal open.
Kun je een duidelijkere foto van dit stukje plaatsen?
De draad met rode pijl lijkt wel afgeknipt / afgebroken net links naast de pijl.
op de foto lijkt de draad daar gebroken te zijn, het lijkt mij ook de aarde draad die de inderste met de bovenste rail verbind
Dank voor jullie hulp. Hierbij foto van dichtbij, hij is volgens mij niet afgebroken (helaas)..
Ik zie een losse zwarte kabel in de tweede groep die nergens naar toe gaat en naar de derde groep (waar al mijn stopcontacten etc) op zitten heeft geen zwarte kabel lijkt het.. hoort dat?
Edit knop werkte niet meer vandaar zo. De boosdoener is/was een tuinlamp ingegraven bij de boom. Zal misschien vocht in zijn gekomen of iets. Ik heb hem uit de lasdoos gehaald en afgedopt voor nu. Ik zie nu 231v / 17v. Is die 17v iets om verder op onderzoek uit te gaan of is dat normaal?
