Aarde elektrische vloerverwarming
Ik heb in de keuken een elektrische vloerverwarming aangelegd en moet deze nu aan sluiten op de thermostaat. Nu staat er in de beschrijving dat ik de aarde buitenom moet koppelen. Echter ik de elektrische kabel lijkt alleen maar 2 draden te bevatten. De gekleurde mantel lijkt mij in eerste instantie niet de aarde zoals ik dat weleens bij een buitenkabel gezien heb. Iemand een idee?
Raadpleeg je de handleiding van de thermostaat, of van de vloerverwarming? Begin eens met die laatste.
Kun je daar eventueel iets van delen?
Dit bovenstaande heb ik uit de manual gekopieerd. De 4 draden op de eerdere foto zijn dus voor de sensor en de kabel. De aarde van het systeem lijkt er niet te zijn. Of moet het heatboard dat een aluminium laag heeft met de aardedraad verbonden worden.
Dit is dus de handleiding van de thermostaat.
Maar wat heb je precies in de vloer gelegd en wat schrijft de handleiding daarvan over aarding?
Ik heb contact gehad met de leverancier. Zij melden: "
MAGNUM Heatboard is inderdaad niet geaard.
Dit omdat de vloerverwarming niet in natte ruimtes mag worden toegepast, en volledig omsloten is door de topvloer."
Ze hebben dus alleen een algemene beschrijving van het aansluiten van de thermostaat gestuurd die dus niet op gaat in dit geval.
anouk.verbrugge
