Aanvoertemperatuur Intergas Xtreme 36 wil niet omhoog
Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende. Wij hebben een woning gekocht met een Intergas Xtreme 36 CV-ketel gekoppeld aan een Honeywell Chronotherm thermostaat. Op de begane grond hebben we vloerverwarming op de 1e verdieping radiatoren.
Nu gaat het om het volgende:
  • De maximale aanvoertemperatuur staat op de ketel ingesteld op 50 graden. Dit is prima wat mij betreft, ook om alvast uit te proberen of de woning warm blijft bij deze aanvoertemperatuur (vooruitlopend op de plaatsing van een warmtepomp);
  • De werkelijke aanvoertemperatuur is echter maar 35-37 graden, hoger komt ie niet. Dit terwijl de Honeywell Chronotherm thermostaat 50 graden aanvoertemperatuur vraagt.
  • Het lijkt of de ketel zelf de aanvoertemperatuur bepaalt.
- Hoe kan ik de werkelijke aanvoertemperatuur omhoog krijgen?
Overige omstandigheden:
  • De aanvoertemperatuur is ook echt (gemeten) 35-37 graden;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de radiatoren van de 1e verdieping (=naast de ketel) is 37 graden aanvoer en 25 graden retour;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de vloerverwarming (hangt in de garage) is 26 graden aanvoer en 17 graden retour;
  • Vanwege de relatief lage aanvoertemperatuur bij de vloerverwarmingsverdeler in de garage wil ik de aanvoertemperatuur vanaf de ketel wat hoger hebben dan de nu 35-37 graden;
  • Er is een buitentemperatuursensor; echter deze wil ik graag alleen gebruiken voor het tonen van de buitentemperatuur op de Honeywell Chronotherm thermostaat en niet om de stooklijn te bepalen. Deze buitentemperatuursensor is nu wel aangesloten op de ketel, die vervolgens de temperatuur doorgeeft aan de Honeywell Chronotherm thermostaat. De buitentemperatuur is overigens nu ongeveer 2 graden;
  • Verder heb ik de volgende ‘CV-optimalisatie instellingen’ gedaan: - vermogen ketel (P010) op 40% - max vermogen pomp (P031) op 70% - min vermogen pomp (P032) op 30% - nadraaitijd pomp (P034) op 5 min.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Hoe en waar meet je dit? Het kan zijn dat de leiding naar de verdeler slecht geïsoleerd is en misschien wel door de kruipruimte loopt waardoor dit warmteverlies ontstaat.
    @Walker
    Het is gemeten via een temperatuurmeter op het verdeelblok van de radiatoren dat naast de ketel hangt. Maandag heb ik de beschikking over een digitale thermometer, kan kan ik het exact vaststellen.
    De leiding loopt in een leidingschacht in huis en vervolgens in de geïsoleerde betonvloer van de begane grond.
    Maar mijn eigenlijke vraag is waarom ketel een aanvoertemperatuur kiest van 35 graden terwijl de thermostaat 50 graden vraagt. Kan ik dat omzeilen om in ieder geval tijdelijk 45 graden te laten aankomen bij de vloerverwarmingsverdeler (om te kijken of de vloerverwarming dan lekkerder werkt).
