Aanvoeraansluiting Y splitsing lekt
Goedemorgen,
Ik heb de Y aansluiting voor mijn wateraanvoer (vaatwasser & wasmachine) vervangen omdat deze begon te lekken.
Dit was een kunststof Y stuk, ik las dat ik beter een chromen kon nemen wat ik heb gedaan (Scanpart Y verbinding).
Echter zijn hiervan de verbindingen korter waardoor ik deze minder ver op kan draaien (zie foto)
En het lijkt er op dat hij daardoor lekt. Als ik de andere kant echter minder ver aandraai dan lekt hij daar.
Maar gezien anderen hier gewoon succes mee hebben en eenzelfde setup hebben vraag ik mij af wat de oplossing precies is.
Ik heb ook tape gekocht maar lees overal dat je dat niet moet gebruiken bij de aansluitingen maar hooguit een rubber ringetje (welke er al zit).
Dus ik loop nu een beetje dood hoe ik mijn lek kan verhelpen.
Oplossingen hoor ik graag :)
Ben niet zo`n voorstander van dit systeem.
Komt dat die Y te dicht bij elkander zit.
Je kunt beter elke machine zijn eigen wasmachinekraan met keer klep te nemen.
In de muurplaat word een Y-stuk 1/2"x1/2"x1/2"geplaatst.
Dank voor je reactie.
Daar was ik al bang voor. Het gaat om een huurhuis waar ik dit niet zomaar kan veranderen (+ niet al te lang nog wil wonen).
Dus ik hoop voor een tussenoplossing te gaan.
Het plastic y stuk heeft ook jarenlang goed gefunctioneerd dus zou als oplossing ook die nogmaals kunnen halen (ondanks dat mensen hier vaker problemen mee hebben)
Niemand verder? Volgens mij een relatief populaire setup. Toch maar gewoon de aansluiting intapen? Of een verlengstuk halen?
Wat wil je eigenlijk horen?
Je vraag advies, en krijgt een constructieve oplossing. Ik weet niet in hoeverre je eigen oplossing "een relatief populaire setup" is, ik heb het niet eerder gezien of toegepast. Maar ik zou zelf ook de voorkeur geven aan de oplossing van @Henk253
Dit is een forum waar ontzettend goede tips worden gegeven door vakmensen. Helemaal gratis. De rest is aan jezelf. Het staat je daarom vrij om zelf iets anders te doen.
Je had een kunststof Y-stuk en die werkte, waarom niet weer een van kunststof? (Oh, ik lees nu dat je dat zelf ook al dacht)
Een "3/4 verlengstuk" of 2 stuks kan meer ruimte geven. Die zijn minder dik dan je slang aansluitingen.
Je kan 1 of 2 mm van je slang aansluiting aanzagen of snijden. (dat kost je een nieuwe slang als het fout gaat)
De optie. hierboven (met 2 kranen) is beter, maar kan niet altijd omdat de twee kranen dan wat verder van de muur af komen te staan. (ik heb ook een kunststof Y-stuk om die reden, was bedoeld als tijdelijk, maar doet al best lang prima)
Het probleem zit aan de kant van de rode wartel die zit er niet vergenoeg op.
Bij blauw lijkt een braam te zitten, de rode beveiliging wartel zit maar tot rode streep omdat ie tegen de nok wartel aan komt (groen).
Deze aansluit Y is voor dit niet geschikt.
je hebt ze wel in metaal zodat de Y verder uit elkander staat.
Eerst de rode er op draaien en dan met extra rubber ring de grijze op draaien eventueel nokjes er af vijlen.
Maar beste is wat ik eerst zei met 2 kranen dan heb je ook een juiste manier van aansluiting en kan je elke machine afsluiten en met een keerklep.
@Walker Oh ik waardeer de oplossing van Henk ook zeker. Dit zal waarschijnlijk de beste zijn.
Maar gezien ik in een huurhuis woon mag ik dit niet veranderen.
Vandaar dat ik vroeg om meerdere meningen, altijd handig om meerdere opties tegen elkaar af te kunnen wegen.
Niks ten nadele van Henk of dit forum :)
En ik zie dat er nu aardig wat extra reacties zijn gegeven waarvoor dank.
Ik ga ermee aan de slag!
