Aanvoer WCD andere kant meterkastmuur, vlakbij hoofdafsluite waterleidingmag dat
Itsjusts
Dag allemaal,
Ik stel me even kort voor.
Pas geleden hebben we de sleutel van onze eerste nieuwbouwwoning gekregen.
Ik heb redelijk goede kluservaring, ook met elektra en lees me altijd zo goed mogelijk in.
We hadden vanwege een extreem late instap in het bouwproject weinig zeggenschap meer in de opties. We konden geen wcd's meer laten bijplaatsen.
Nu ben ik bezig met een wcd in de woonkamer.
De betreffende muur zit tegen de meterkast aan.
Ik heb een gat geboord door de achterwandplaat van de meterkast, daar gaat straks een flexibele buis doorheen naar een inbouwdoos voor een wcd.
De VD draden zijn netjes gelast in een normaaldoosje in de meterkast, afgetakt van een wcd in de meterkast. Het normaaldoosje is niet vastgeschroefd.
Nu de vraag:
De wcd en de doorvoer naar de wcd zitten ongeveer 40cm boven de meterkastvloer en 30cm schuin boven de hoofdleiding van de waterleiding.
De gasmeter zit er boven.
Ineens besef ik me dat dit wellicht helemaal niet mag. Maar ik kan er niets over terugvinden.
Klopt mijn gevoel?
Ik kan het gemaakte gat van de inbouwdoos nu nog dichtmaken.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Itsjusts
    Excuses voor de rare titel. Mijn bewerktijd van 20 minuten zijn voorbij...
    Tom345
    Wat precies denk je dat er niet zou mogen?
    Itsjusts
    Dag Tom,
    Bedankt voor je reactie.
    Dichtbij de waterafsluiting/wateraansluiting leek me onverstandig; water en elektra zijn niet de beste vriendjes :wink:.
    Ik lees bijvoorbeeld dat de meterkast verdeeld is in zones, waaronder een waterzone.
    Wellicht wordt dit als gevaarlijk gezien of is het zelfs verboden ondanks dat ik het nergens kan terugvinden.
    Ik wil graag alles zo goed mogelijk volgens de regels doen. Bij twijfel trap ik op de rem en wil ik het eerst zeker weten.
    Concreet; wellicht mag er geen elektraleiding door de waterzone lopen en al helemaal niet doorgevoerd worden door de houten achterwand, de zandcementmuur in waar een wcd is aangebracht.
    Jackd
    Het is even zoeken, maar volgens mij gaat het om het (kleine) gat waar een klein briefje bij geplakt zit.
    Geen idee wat er hier precies mag, maar je kan er wat overheen maken, een kleine koof en dat kan ook waterdicht.
    Tom345
    Ik denk niet dat dat een probleem is. Je mag ervan uitgaan de de loodgieter goed werk heeft afgeleverd en dat de leiding niet gaat lekken. Er zijn vrij precieze voorschriften waar je welke ruimte moet laten voor de verschillende aanvoerleidingen in je meterkast. Maar die leidingen liggen er allemaal al. De overige ruimte mag je volgens mij gewoon gebruiken voor eigen installaties.
    Misschien dat iemand van de NEN-specialisten hier nog iets over los kan laten.
    • Like
    Waarderingen: XanderH en Itsjusts
    Itsjusts
    Enorm bedankt beiden.
    Fijn, zo'n forum.
    @Jackd: het gat is idd het doorvoergat. Daar direct achter komt een ovale ABB inbouwdoos H150 (even uit mijn hoofd) tbv een busch-jaeger half opbouw wcd.
    De elektraleiding die je rechts ziet is de aanvoerleiding.
    Als het allemaal gewoon mag ga ik (puur voor mijn eigen gevoel) de rechte buis inkorten en op een wat hogere plek de flexibele buis aansluiten.
    Een koof is eventueel ook nog een goed idee.
    Maar alleen als ik weet of ik dit mag uitvoeren.
    Ik hoop dat idd een nen-specialist er nog iets over kan zeggen.
    Jackd
    Dus het originele plan was de flexibele leiding dat gat in.
    Beetje polymax of andere kit erom, dan zit het zowel vast als dat het waterdicht genoeg is.
    nen-specialisten kom er maar in!
    • Like
    Waarderingen: Itsjusts
    Krunnie
    Gewoon doen. De speciale regels voor water in combinatie met elektriciteit zijn voor badkamers, niet voor overige ruimtes.
    Vanuit de rode mantelbuis komt de hoofdleiding van het elektriciteitsbedrijf binnen. Die is waarschijnlijk alleen nog ergens dicht bij de transformator afgezekerd op een aantal honderden Ampere. Daarbij vergeleken is een leidinkje voor een WCD die bovendien nog achter een 30 mA aardlekschakelaar zit peanuts.
    • Like
    Waarderingen: Itsjusts en XanderH
    Vonken_trekker
    Ik zie er inderdaad ook geen problemen in. Er zijn wel meer plekken in huis waar de waterleiding dicht bij elektra zit, dat kan gewoon.
    • Like
    XanderH
    Dit is het enige vreemde wat ik lees in jouw plan. :wink:
    Zo'n ovale doos is voor een dubbele inbouw WCD, niet voor half opbouw. Half opbouw past op normale ronde inbouwdozen...
    • Like
    Waarderingen: Itsjusts en Vonken_trekker
    Itsjusts
    Goedemorgen,
    Bedankt allemaal voor de reacties.:super:
    Dan kan ik vanavond met een gerust hart verder met mijn werk.
    @XanderH: ik heb met vergist; het is inderdaad helemaal geen half opbouw. Het gaat om de Busch Jaeger 302EUJT-214, dus inbouw.
    Met zo'n nieuwbouwhuis ben je soms in je hoofd met 10 dingen tegelijk bezig. :?
    Nogmaals dank allen!
    • Like
    Waarderingen: Krunnie
