Regelgeving aanvoer naar meterkast
Ik wil onze meterkast verplaatsen. Er hangt nu een kleine kast in het trapgat waar alles net in past, maar de gang heeft een veel geschiktere kast om alles in onder te brengen waar ook de gasmeter al gehuisd is. De aanvoerkabel hangt nu in een wit uitgeslagen en gebroken PVC buis, samen naast de aarding van de meterkast aan de buitenkant van de gevel. Ruimte voor verbetering is er dus.
Om Liander de aansluiting te laten verplaatsen moet ik, naast het plaatsen van alles boven de meter, ook alle voorzieningen vóór de meter verzorgen. Probleem is echter dat ik niet onder de woning kan, enkel door de boel van bovenaf (wat ivm vloerverwarming een linke klus is) of buitenaf open te breken.
De nieuwe situatie wordt 100 maal beter dan de oude, maar is dat genoeg? Mag de nieuwe aanvoerbuis bijvoorbeeld binnen de woning, in een buis, bovengronds naar de meterkast en boven het straatwerk de woning in gaan, of moet ie eronder zitten, of moet ie zelf op een vaste diepte komen? Mag de aarding kaal naar binnen of moet ook deze door een buis? En gaat iemand erover zeiken dat de nieuwe meterkast 2 cm te ondiep is? De bestaande haalt de 25 cm niet eens en voldoet ook verder helemaal nergens aan.
Liander stuurt tegenwoordig geen mensen meer vooraf om dit met hun door te nemen; je kunt een afspraak maken en dan komt een monteur de verplaatsing uitvoeren.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bij voorbaat dank!
Gezien ik op de huidige situatie geen commentaar gekregen heb toen er nieuwe meters geplaatst zijn doet het er blijkbaar niet zo toe wat ik denk.
En voor de duidelijkheid, ik bedoel bovengronds, in een buis, binnen de woning. En nee, ik denk niet dat dat mag, maar het zou een hoop werk schelen
Dat reeds bestaande antieke situaties toegestaan worden wil niet zeggen dat er voor nieuwe situaties geen regels gelden.
Je kunt gewoon een verplaatsing (€1800 en de rest trouwens!) aanvragen en meesturen met wat je wilt. Dan laat de netbeheerder wel weten of hij daar wel of niet mee akkoord gaat.
De netbeheerder komt inderdaad niet vooraf ter plaatse maar je kunt wel met ze overleggen per telefoon of e-mail.
De afmetingen van de kast zullen niet zo'n probleem geven verwacht ik. Die wordt meestal niet opgemeten of de monteur moet echt de indruk krijgen dat de kast klein is.
De mantelbuis voor de aanvoer moet aan allerlei eisen voldoen. Daar verwacht ik eerder dat je problemen krijgt.
De huidige situatie maakt inderdaad niets uit. Liander bekijkt deze aanvraag op zichzelf.
Ik zou met Liander in contact treden en hun jouw plannen voorleggen.
De bedragen zijn mij bekend idd, is verdubbeld de afgelopen jaren. Omdat de netbeheerder heel druk is en meer dan 100 vacatures heeft openstaan is de reactietijd lang. Ik wil dus zoveel mogelijk info verzamelen voordat ik ze alles toestuur.
