Wij wonen in een woning met een centraal WKO systeem voor verwarming en koeling. Dit betekent dat er in de winter warm water door de vloer stroomt en in de zomer koud water. Het rondpompen hiervan gebeurt buitenshuis, dus in de woning zijn enkel verdelers met thermomotoren aanwezig, plus de benodigde elektronica voor de meting van de doorstroom en verbruik.
Nu hebben wij op de zolderetage een probleem met de koeling. Er wordt namelijk amper gekoeld. Mogelijk speelt dit 's winters ook met de verwarming, maar omdat de warmte omhoog gaat is er eigenlijk in de winter nooit noodzaak om op zolder veel bij te stoken.
De verdeler op zolder lijkt verkeerd om aangesloten te zijn. Op de verdeler komen twee leidingen binnen uit de grond. Op beide kanten van de verdeler zit een thermometer. Als het systeem in werking is, staat de retourkant standaard lager dan de aanvoerkant. Dit scheelt ongeveer 1 a 2 graden. Als ik de motoren loskoppen, gaat de temperatuur van de retour omhoog, zodat beide op de hogere temperatuur uitkomen. Op de afsluiters staat een stroomrichting aangegeven. Deze pijl wijst omhoog, richting de verdeler.
Aangezien er momenteel koeler water door het systeem stroomt, mag ik er toch vanuit gaan dat de kant met de laagste temperatuur de aanvoer is? Op deze kant van de verdeler is ook condensatie zichtbaar op het moment dat het systeem aan staat. En als dat het geval is, dan zou het water dus tegen de richting van de thermostatische afsluiters lopen. Ik kan alleen nergens vinden of dat een probleem is.
Ik heb een aantal foto's toegevoegd. Op een foto is het totale systeem zichtbaar, inclusief de controlekast waarmee de thermostaten communiceren. Daarop zijn ook de twee meters te zien en de twee thermomotoren. De A-kant zou logischerwijs de aanlever kant moeten zijn, de R de retour. Zo is het ook bij de overige verdiepingen aangesloten.
Op de tweede foto zijn de afsluiters zichtbaar, nadat ik de motoren tijdelijk had verwijderd. Het betreft hier Herz TS-98-V afsluiters. Tenslotte nog een foto van de temperaturen als de motoren aan staan. De retour is daarbij zichtbaar lager dan 20 en de aanleverkant net boven de 20.
