Aansluiting zwembaddek.
Hallo. Ik had een defect zwembad dek motor. Voorheen kon ik hem met de sleutel open en dicht zetten en hij stopte automatisch
Heb alle bedradingen en module verwijderd.
Blijft over 2 draden uit de motor en 2 draden aanvoer 12 Volt
Als ik de motor verbindt met de 12 V, draden draait de motor een kant
op draai ik de draden om draait de motor de andere kant op. Tot zover goed. Mijn vraag is, kan ik met 2 draden uit de motor een schakelaar installeren dat het dek open, stop en dicht zet.?
En dan om alles op afstand te regelen en automatische dat de motor op tijd stopt zit ik aan een shelly te denken. Kan iemand mij adviseren ?
Bedankt alvast.
Je zal iets van eindschakelaars toe moeten passen zodat de mat tijdig stopt.
In de oude schakeling moet zoiets aanwezig geweest zijn. Is dat niet hergebruiken?
Voor de eindschakelaar wil ik een shelly gebruiken. daar kan ik een aantal minuten, seconden instellen wanneer de mat tijdig stopt op afstand.
Er zijn schakelaars te vinden die de mat linksom , rechtom en stop kunnen zetten. Maar kan dat met 2
draden vanuit de motor ?
De mat op "tijd" schakelen lijkt mij nogal risicovol. Ikzelf heb ervaring met schermdoeken in broeikassen wat enigzins vergelijkbaar is. Die schakelden altijd uit met een in de motor geïntergreerde eindschakelaar en een noodeindschakelaar mocht hij om wat voor reden dan ook door de eerste eindschakelaar heen lopen.
Ik zie dat er totaal 5 draden uit de motor komen.
Dat zullen waarschijnlijk draden van een eindschakelaar zijn (meten is weten!!)
Maak eens een foto van de oude module en eventueel foto's van type plaatjes.
Wat is het merk en type van de motor?
En wat gebeurde er als je de schakelaar/sleutel niet op tijd in de midden positie terug plaatste? Bleef de motor draaien of stopte hij?
Want het rechter gedeelte van de handleiding suggereert wel dat er een automatische stop in zit. (5 seconden de rode onop indrukken is helemaal openen)
Kun je ook iets zien over het vermogen wat de motor nodig heeft (hoeveel watt)
Kan niets vertellen over hoeveel vermogen de motor heeft.
Er zat een automatische stop op.
Als ik de sleutel bijv.op stand 1 zette, ging het dek dicht, en stopte automatisch. Stand 2 automatisch open met een automatische stop Moest dat 1 keer instellen met die rode knop.
Maar goed ik heb nu alleen nog de buismotor met 2 dikke draden Grijs en Rood.
3 dunne draden zwart, blauw en bruin. 《Zie foto》
Een voeding van 12 volt
En een schakelaar 《zie foto》
Wil graag met deze of een andere schakelaar het dek weer open en dicht kunnen zetten. Hoeft niet perse een automatische stop.
De defecte regelunit zal er voor gezorgd hebben dat de de polen (+ & -) omgewisseld worden, waardoor de motor de ene kant en de andere kant op draait.
Een standaard smart switch, zoals de genoemde Shelly kan zoiets niet. Je zult er dus nog een schakeling moeten tussenvoegen.
Dit zou een relais-gebaseerde H-brug kunnen zijn, zoals een L298N, dan deze na de Shelly (2.5 bijvoorbeeld) monteren en dan de Shelly goed instellen.
Er voor de veiligheid van uitgaande dat de installatie inderdaad voorzien is van een automatische stop.
Even een vraagje over de sleutel schakelaar.
Blijft deze in de stand open of dicht staan of veert deze terug naar nul als je hem los laat?
Je moet twee twee 12Vdc relais toepassen van voldoende groot schakel vermogen om de motor te kunnen schakelen.
