Aansluiting zwembaddek.
Hallo. Ik had een defect zwembad dek motor. Voorheen kon ik hem met de sleutel open en dicht zetten en hij stopte automatisch
Heb alle bedradingen en module verwijderd.
Blijft over 2 draden uit de motor en 2 draden aanvoer 12 Volt
Als ik de motor verbindt met de 12 V, draden draait de motor een kant
op draai ik de draden om draait de motor de andere kant op. Tot zover goed. Mijn vraag is, kan ik met 2 draden uit de motor een schakelaar installeren dat het dek open, stop en dicht zet.?
En dan om alles op afstand te regelen en automatische dat de motor op tijd stopt zit ik aan een shelly te denken. Kan iemand mij adviseren ?
Bedankt alvast.
Je zal iets van eindschakelaars toe moeten passen zodat de mat tijdig stopt.
In de oude schakeling moet zoiets aanwezig geweest zijn. Is dat niet hergebruiken?
Voor de eindschakelaar wil ik een shelly gebruiken. daar kan ik een aantal minuten, seconden instellen wanneer de mat tijdig stopt op afstand.
Er zijn schakelaars te vinden die de mat linksom , rechtom en stop kunnen zetten. Maar kan dat met 2
draden vanuit de motor ?
De mat op "tijd" schakelen lijkt mij nogal risicovol. Ikzelf heb ervaring met schermdoeken in broeikassen wat enigzins vergelijkbaar is. Die schakelden altijd uit met een in de motor geïntergreerde eindschakelaar en een noodeindschakelaar mocht hij om wat voor reden dan ook door de eerste eindschakelaar heen lopen.
Ik zie dat er totaal 5 draden uit de motor komen.
Dat zullen waarschijnlijk draden van een eindschakelaar zijn (meten is weten!!)
Maak eens een foto van de oude module en eventueel foto's van type plaatjes.
Wat is het merk en type van de motor?
