Aansluiting vloer op wand
Op onze benedenverdieping komen tegels te liggen met daaronder vloerverwarming in fermacelplaten (lage opbouw dus). Dit alles op de bestaande betonvloer.
Nu worden de wanden bekleed met gipsplaten. Het leidingwerk wordt hier tussen geplaatst.
Is het raadzaam om eerst de tegelvloer te plaatsen en deze af te kitten aan de wanden, om vervolgens de voorzetwanden te plaatsen? Zo kan er bij lekkage van bijv. een leiding geen water tussen de betonnen vloer, en de tegelvloer lopen.
Graag jullie advies...
Dan kun je dus ook nooit de vloer vervangen zonder de voorzetwanden te slopen. Eventuele lekkage moet je toch altijd verhelpen, gevolgschade heb je toch wel.
Ik zou dus eerst de voorzetwanden plaatsen, en daarna pas de vloer afwerken.
Maros
