Aansluiting verzamelleiding vlak voor gietijzeren bocht
Hallo, in mijn oude huis kom een badkamer op een andere plek.
Daarom moet ik een 110 mm verzameleiding aanleggen op een plek waar al wat bochten zijn....
De standleiding komt omhoog binnen, met een 90graden gietijzeren stuk, die op 45 graden uit de hoek komt (van bovenaf gezien).
daarin een 125mm stukje pvc met een soort kit dichtgesmeerd, weer een 90graden bocht, en dan recht omhoog naar een wc.
ik heb het bekende technische binnenriool handboek doorgenomen, maar daar kom ik er niet echt mee uit.
Zie onderstaande foto en schets (zijaanzicht):
uitgangspunt is dat ik verder wil gaan met het pvc (liever niet klooien aan het gietijzer)
ik kom zelf tot deze oplossing maar twijfel of er dan niet teveel bochten komen...
verticaal in de 125mm bocht een 110mm T stuk plaatsen (wat is dan de beste/korste manier om dit verloop te maken?)
zou dit werken, of is dit een recept voor verstopping?
dus zoiets:
Als iemand een veel beter idee heeft dan hoor ik dat natuurlijk graag :)
alvsat heel erg bedankt!
Het klopt dat het gietijzer vervangen de beste oplossing is, maar daar ben ik op dit moment nog niet aan toe. ik wil eerst die badkamer afmaken voor ik met deze ruimte begin.
Vandaar de vraag of ik in de problemen kom als ik hem aansluit vlak boven die bocht.
ik snap dat een T stuk vlak boven een 90graden bocht niet ideaal is, maar gezien de diameters (125mm) denk ik dat ik er wel mee weg kom... klopt dat?
Nee, dat klopt niet. De 45 graden T zit te dicht op de WC, waardoor de aansluitingen op de 110 mm leeggetrokken worden.
Advies van mijn kant is ook om het nu gewoon goed en conform de regels aan te leggen. Dat voorkomt dubbel werk én ellende.
Je zult beter gehele leiding van gietijzer gaan vervangen.
Als je in dat pvc gaat zagen dan gaat je oude aansluiting lekken waar nu kit om zit.
Voor nu zou ik de bestaande pvc bocht vervangen voor een 45 graden t-stuk, een 45 graden bocht naar je toilet. En op de doorgaande leiding je nieuwe leiding op aansluiten.
CenRHaelen
