Aansluiting van design radiator
Beste leden,
Ik heb een vraag welke jullie wellicht kunnen beantwoorden. Ik heb een tijdje geleden een design radiator gekocht bij de praxis. Na installatie wordt deze maar niet warm. Ik heb van alles geprobeerd maar volgens mijn CV monteur is hij verkeerd aangesloten, maar hij heeft ook geen idee hoe wel.
Wellicht dat jullie de 3 foto's kunnen bekijken en mij van advies voorzien.
Korte omschrijving:
nu komt via rechtsonder warm en koud water binnen. Rechtsboven en linksonder is nog een aansluiting mogelijk.
Ik verneem graag jullie reactie. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
P. kerssemakers
Het lijkt me dat aanvoer en retour, op de een of ander manier op twee verschillende punten op de radiator moet worden aangesloten. Zo vindt er natuurlijk nooit doorstroming plaats.
Dat lijkt mij ook Sxnder maar moet ik dan het volgende maken?
a. aanvoer rechtsboven en linksonder afvoer of
b. aanvoer rechtsonder en linksonder afvoer
Alvast bedankt.
Niet noodzakelijk,
ga alsjeblieft terug naar die winkel en vraag of ze de montagetekening/installatievoorschrift voor je hebben.
Anders blijft het gokken, maar dit gaat sowieso nooit werken.
Even nog over dat H blok waarop de thermostaatknop zit. Er zijn types waarbij via één radiatoraansluiting warm water naar binnen gaat en tegelijkertijd koud water naar buiten. Dit gaat met een binnenbuis waardoor het water naar de andere kant van de radiator wordt geleid. Als ik nog eens naar de foto's kijk lijkt het zo'n ding te zijn. Heb je een merk/typenummer van dit H-blok?
Als het zo'n blok is moet er in de radiator een horizontale stromingsbuis worden geplaatst waardoor het water aan de ene kant de radiator binnen komt en aan de andere kant weer terugstroomt. Het onderstaande plaatje verduidelijkt hoe zo'n H-blok werkt.
Ik ga ervan uit dat dit aansluitblok erbij zat?
heeft u dan ook de bijbehorende stromingsbuis geplaatst?
want zonder gaat het idd niet werken.
[edit,, net een minuutje te laat :) ]
