Aansluiten design radiator - Van boven aansluiten
Peter,
Ik heb het goed gelezen. Er moet een flex-buis of uitgegloeid koperenbuis ingevoerd worden. Deze zal eerst in de verzamelbuis en dan in de verticale buis ingebracht moeten worden, er moet een bocht gemaakt worden. Als dat met een dunne buis lukt kan de radiator boven aangesloten worden. Moeilijk maar het is misschien een optie. mvgr Bernhard.
Cee.dee schreef:
Is dit echt dan de enige mogelijkheid die er is?
Je kunt de radiator ook aansluiten met aanvoer en retour aan de onderkant.
Misschien dat infrezen van de leidingen een alternatief is om de leidingen netjes weg te werken.
De radiator moet aan de bovenkant en aan de onderkant aangesloten worden, er zitten geen schotjes in anders kun je er niet doorheen kijken en stromingsbuizen passen er niet in, zie tekst hogerop.
Beide aansluitingen aan de onderkant is onlogisch, TS geeft aan dat de leidingen van boven komen.
De foto`s geven aan dat deze radiator aan de onderzijde aangesloten moet worden.
Ik weet niet waar je aan de info vandaan komt dat kruislinks de juiste aansluitmogelijkheid is?
Cee.dee schreef:
Kan zowel boven als onder er dwars door heen kijken.
De foto geeft alleen een blik op 1 kant van de radiator.
Je kunt veel soorten radiatoren verschillend aansluiten, de kunst is een goede aansluiting te maken.
Op basis van een halve radiator op een foto zou ik geen conclusie durven te trekken om de radiator alleen onder aan te sluiten.
Op basis van de vragensteller trek jezelf dus ook de conclusie dat het niet kan? :? Een conclusie waar hij zelf ook z`n vraagtekens bij heeft.
Ik kan uit ervaring vertellen dat ook plaatradiatoren wel eens aangesloten worden met de aan en afvoer aan de onderzijde.
Dit kan omdat je te maken hebt met natuurlijke circulatie, warm water stijgt op in de radiator en zal het koude cv water verdringen wat hoger gelegen zit in de radiator, het koude cv water is zwaarder, die zal dan in de retour terecht komen. Op die basis werkt ook de zgn. handoekradiator, een heel veel toegepaste radiator die ook hier veel besproken is.
Dat beide aansluitingen boven zitten was me bekend Jan, vandaar het voorstel of infrezen geen optie zou zijn om de leidingen uit zicht te houden. Of het een optie is za lCee,dee best aan kunnen geven lijkt me.
Wilt u nog even een terugkoppeling doen hoe je hem nou hebt aangesloten en of dit afdoende werkt??
Jim Simsalabim
