Aansluiting PP-afvoer op PVC-mof
Beste mensen,
Mijn badkamer nadert zijn voltooiing en nu loop ik op de valreep nog tegen een vraag op:
T.b.v. de aansluiting van de afvoer van de wasbak in het badmeubel heb ik in de muur een PVC-mof 40mm opgenomen. Dit met de gedachte dat daar altijd wel iets op aan te sluiten zou zijn.
Nu is bij het badmeubel een afvoer geleverd van pp-buis. De afvoer eindigt met een buis die op de afvoer in de muur moet aansluiten. Hoe sluit ik die pp-buis nu op de pvc mof aan? (beide 40mm)
PP en PVC zijn niet te verlijmen toch?
D.m.v. een mof met fixmanchet en rubberring (schuifmof)
Of je nu lijmt of schuift, er zal een mof tussen moeten want 40 op 40 kun je niet zo aan elkaar plakken...
Een andere oplossing is de sifon vervangen door een verchroomde met idem buis van 32 en die middels een hiervoor te krijgen aansluitring op de PVC aansluiten.
Er zit een pvc bocht in de muur, waarvan de mof uitsteekt. Er steekt dus geen buis uit de muur. Ik heb bij de bouwmarkt gekeken, maar die rubberringmoffen zijn vrij lang vind ik. Ik vrees dat daar geen ruimte voor is.
Het verbaast me dat de bouwmarkt volhangt met die pp-sifonsets. Zit dat iedereen met die rubberringmoffen te werken?
Dan kun je het misschien met die chroombuis oplossen
Over de buis gaat een rubber ring die je aan kunt sluiten op de mof die al op je pvc buis zit.
Het pp buisje vervangen door pvc buis.
Ik neem aan dat deze rechtstreeks in je sifon gaat d.m.v een wartel en ring.
Zo los ik het zelf ook regelmatig op.
