Aansluiting oude afvoerleiding
In mijn meterkast loopt een iets wat op een steigerbuis lijkt welke als afvoer voor een vroegere douche is gebruikt. Op dit moment wil ik een 110 naar boven leggen zonder heel mijn gang open te breken. Over een paar jaar wil ik de hele gres buis onder mijn woning vervangen voor pvc. En dan gaat de gang en keukenvloer eruit.
Echter op dit moment wil ik wel alvast een 110 zodat ik boven een douche/toilet kan plaatsen.
Heeft iemand van jullie enig idee hoe de 'steigerbuis' op de gres zit aangesloten. Is dit gewoon een T-stuk welke afgesmeerd is met cement?
Hoe het graag zodat ik er wat moois van kan gaan maken zonder al teveel te slopen.
Als je over pijp krabt word ie helder blank dan is het een loden leiding dan moet deze ook gebeugeld zijn ivm gewicht.
Ik denk dat er een gat is gemaakt gres en daar deze pijp op aan gesloten met cement er om heen.
Maar om dit te veranderen in 110 pvc buis dan zul je ook direct de liggen de leiding aan moeten pakken.
Om de situatie van je liggende leiding te gaan bepalen beter eerst een camera inspectie om te kijken waar alles loopt want zo is het niet te bepalen.
