Aansluiting op gasmeter
Beste klussers,
Bij de renovatie van een appartement wil ik de gasmeter opnieuw aansluiten.
Blijkt dat de aansluiting van de gasmeter nogal groot is, op de buitenkant van de schroefdraad meet ik 44 mm.
Nu heb ik twee vragen:
  • - Wat is het juiste formaat koppeling? Omgerekend naar inch is 44mm 1 3/4", maar ik krijg tegenstrijdige informatie op het internet dat dit ook wel eens een 1 1/2" koppeling zou kunnen zijn.
    - Waar kan ik dergelijk formaat koppelingen vinden? Een kleinere is geen probleem, die kan ik ook bij de Brico/Gamma om de hoek halen, zulke grote zijn niet te vinden. Preferabel een verloop naar een iets gangbaardere maat.
Mvg Alexander
Een gasmeter heeft een eigen schroefdraad die niet te duiden is in een inch maat.
De maat van de annaconda aansluitingsbuis heeft wel te maken met de wartelmaat van de gasmeter.
Of een echte aansluit koppeling voor een gasmeter ook deze heeft een maat van 3/4"of 1" met een daar bijbehorende de wartel.
Deze is voor huis gebruik meestal 3/4" maar ook wel 1".
De aansluiting voor een gasmeter vind u meestal niet bij de bouwmarkten.
Is de gasmeter van u zelf of van de netbeheerder?
Vr Gr en succes ermee
Das gasmeter is van de netbeheerder:
Rechts komt de gas toe, links (niet zichtbaar) moet ik mijn buis aansluiten.
Belgische installatie ... Gasleiding moet worden gekeurd door erkende instantie ! Zorg ervoor dat de gebruikte diameters overeen komen met het nodige vermogen ...
Afpers-nippel ook niet vergeten te plaatsen !
Even een update:
De missende koppeling was een onderdeel dat de verantwoordelijkheid was van de netbeheerder.
Ze zijn dan ook zo vriendelijk geweest om deze te komen langsbrengen.
Hierop kan ik nu een standaard 22/28mm knelfitting aansluiten dat overal te vinden is.
DylanS
