Goedemiddag,
Na het doorlezen van vrijwel ieder topic op dit forum over het aansluiten van hangtoiletten, zou ik toch graag om advies willen vragen.
Ivm toiletrenovatie was het de bedoeling om de staande toilet te vervangen voor een hangend toilet.
De makkelijkste optie leek hiervoor om de afvoer te verleggen middels een sprongbocht, echter blijken er leidingen te lopen achter de huidige afvoer. De sprongbocht kan hierdoor niet diep genoeg in de vloer.
Ook de optie om een nieuw gat naar de kruipruimte te boren valt hierdoor eigenlijk af. Zie bijgesloten foto's voor huidige situatie afvoer en de situatie in de kruipruimte.
Het volgende idee was om een afvoer naar de standleiding te laten lopen, via de koof rechts. Het hangtoilet moet op de begane grond komen, de badkamer en toilet op de 1e verdieping is ook op deze standleiding aangesloten.
- Ik vraag mij af of dit mogelijk is, gezien de aansluitvrije zone op de standleiding, de nieuwe afvoer middels T-stuk zal dan op zo'n 90cm boven de verzamelleiding in kruipruimte komen.
- Bij het openmaken van de koof zag ik dat hier al een 'verloopstuk' gemonteerd is, is dit de expansie? Moet ik het T-stuk dan hierboven aansluiten?
--> Dat brengt meteen het volgende probleem, de bovenste 'ribbel' op de standleiding zit op zo'n 38cm van de vloer, komt de toiletaansluiting dan niet te hoog?
Of zijn er eventueel nog andere opties waar ik niet aan gedacht heb?
De toiletruimte is zo'n 120cm diep, ruimte om het inbouwreservoir direct boven de huidige afvoer te monteren is er dus helaas niet.
Alvast bedankt voor jullie tips/advies!
