Aansluiting compressor 230/280
Heb een week geleden een compressor gekregen alleen had deze geen stekker, nu staat op de motor 230/380V er is een kabel aangesloten alleen geen idee wat waar hoort en of het goed is aan gesloten.
Zie foto's
iemand een idee hoe ik dit aansluit en of het goed is aangesloten?
Mvg
De compressor zal in ieder geval op krachtstroom moeten draaien. Als je dat niet hebt kan je dat aan laten leggen, of de compressor op MP zetten en een 230V exemplaar terug kopen.
Krachtstroom compressoren terug naar 230V bouwen wordt altijd een teleurstelling
Het gaat me niet om of ik 380v wil aan leggen, wilde graag weten hoe ik de stekker moet aansluiten van de compressor omdat er maar 4 kabels zijn en blauw is meestal nul en groen/geel aarde. en heb dan 2 fases over wat niet klopt. de kabel die er nu op zit was al aangesloten.
dat de reden dat ik de box van de compressor een foto geplaatst heb en het uit einde.
De box die je ziet is de pressorstaat en deze is eigenlijk nietop de juiste manier aangesloten daar hij maar twee van de drie fasen schakeld.
De aansluiting van je snoer is als volgt
Bruin, zwart en blauw komen elk op een fase van je krachtstekker en geel/groen op het PE contact. Er is geen nul aanwezig
Een 4 polige stekker tot daar volg ik je nog, wat mij in de war raakte was de kleuren. de stekker krijg ik nu wel aangesloten.
de andere kant "pressorstaat" is dit wel goed aangesloten of is hier een verandering nodig? want zie hier ook dat 2 van de 3 op motor staat.
alvast bedankt
En als ik een 5 polige kabel pak hoe sluit ik deze dan het beste aan op de pressorstaat?
(kabel heeft, grijs, bruin, zwart, blauw en geel/groen)
Hetzelfde als de vier aderige, alleen in plaats van de blauwe ader gebruik je dan de grijze ader. De blauwe ader gebruik je dan niet.
Waarom zou je er een vijf aderig snoer aan zetten? Je compressor heeft geen nul nodig.
De reden was omdat je vertelde dat het niet goed was aangesloten, nu begrijp ik dat het de kleuren waren en niet de manier van aansluiten. dat de reden dat ik begon over een 5 polige kabel.
Dat het niet goed aangesloten is slaat niet op de kleuren van de aansluitkabel, maar op het feit dat een 3phase motor geschakeld wordt door 2 fasen uit of in te schakelen. Dit werkt wel maar is niet de meest elegante manier.
Maak eens een foto van het geheel, want ik denk dat er wel meer ontbreekt.
Is de compressor een zelfbouw ding? Ik kan me nl niet voorstellen dat dit zo uit een fabriek komt.
Nu begrijp ik je, zal morgen even een foto maken van het geheel en de kabels, kan niet zeggen dat het een zelf bouw is, we zien morgen.
Heb je geen foto van het hele ding.
Je maakt alleen foto's van de losse componenten, daar valt niet zoveel aan te zien.
Alles zit er wel zo'n beetje op zo te zien.
Als ik die foto zo bekijk dan zit van de bruine draad een groot deel van de litze niet onder de klem. Dat kan brand veroorzaken!
Daarom, zoals iemand anders ook al noemde: adereindhulzen gebruiken!
Het lijkt mij inderdaad geen eigenbouw ding, dus stekker eraan en gaan met dat ding.
Let wel effe op dat hij de goede kant op draait.
