Aansluiten van een 230V compressor van 6 kilowatt
Ik zit met een vraag
Thuis heb ik een 3 fase aansluiting met 3x25A en daarop aangesloten 16A automaten voor diverse groepen in het huis.
Vanuit de meterkast loopt er een 4 aderige grondkabel, met aardingsmantel, naar mijn schuur naar een onderverdeelkast, die pakweg op een afstand van de hoofdkast zit van 15 meter. De schuur heb ik onderverdeeld in 2 groepen met daarnaast één 3 fase stopcontact.
De bedoeling was om in de toekomst bijvoorbeeld een 3 fase compressor of lasapparaat o.i.d. te kunnen aansluiten.
Wil het niet dat ik bij HBM dit tegen kom:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-8-pk-200-liter-professionele-low-noise-compressor-sgs
Alleen die moet worden aangesloten op 230Volt en dus niet 380V.
Qua formaat en met deze prijs, een max geluidsniveau van 70db en vooral wat die netto luchtopbrengst betreft, zou die goed in mijn schuur passen.
Ik heb hun wel eens gevraagd waarom dit geen 380Volt is? Dat was even te veel gevraagd, begreep ik al gauw. Dus nee, daar geen antwoord op gekregen.
Als ik deze compressor op 230V zou willen installeren hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen?
Om nu gelijk mijn vast recht aansluiting te gaan verhogen naar 3x35 ampère, gaat me nu nog even te ver. En al helemaal in deze tijd met oplopende prijzen.
Het is de bedoeling om met deze compressor mijn natstraal kast te gaan bedienen. Het is allemaal vanuit hobby gebruik, waarmee ik zeggen wil dat ik geen 8 uur op een dag sta te stralen. Nu heb ik er een Airpress LM100-350 staan maar die is toch echt te klein voor dat straalwerk.
Zelf zat ik te denken in de onderverdeelkast bijv twee 16A automaten parallel te plaatsen op 1 fase (die het minst wordt gebruikt in het huis) en van vandaar uit met een aparte 4 mm2 kabel naar 1 stopcontact waar ik deze compressor dan op zou kunnen aansluiten. Zou dat een mogelijkheid zijn? Of zit ik er nu helemaal naast?
Graag jullie advies
Bij dat laatste zit je erlangs.
De 6pk versie draait prima op 230 volt, 16 ampere B karak, op YouTube zijn daar filmpjes van te vinden.
Bij een 2x25 A huisaansluiting krijg je 16 A automaten in een onderverdeling nooit selectief. Hoe heb je de leiding van de hoofdgroepenkast naar de onderverdeler afgezekerd?
27 A gaat al boven de waarde van je hoofdzekering. Als je voldoende kennis in huis hebt, zou je de beturing kunnen vervangen en dan de motoren verdelen over verschillende fasen. Anders kun je beter op zoek gaan naar een andere compressor.
Een 1-fase toestel van 27A kun je dus niet aansluiten in een installatie met 25A hoofdzekeringen.
Of je moet er een transformator voor zetten die van 400V/16A naar 230V/27V transformeert, die kun je dan aansluiten tussen 2 fasen.
Maar ik zou mooi verder zoeken naar een andere (3-fasen) compressor.
Op deze HBM compressor zit een regeling die de motoren stuk voor stuk laat aanlopen. Zou me niet verbazen als je deze kunt aansluiten op 2*16A.
Obilliau0410
