Aansluiting blijft lekken
Bedankt Peter, ik begon al aan mijzelf te twijfelen na zoveel reacties dat ik geen inlaatcombinatie had. Blijkbaar wijkt het ontwerp erg af.
Maar hij is kiwa gekeurd en er zit een terugslagklep in ja. Qua formaat is hij eigenlijk helemaal niet veel kleiner ook, hij zit gewoon direct aangesloten ipv met nog een leiding er tussen.
Dat is nu opgehelderd, ik heb hem inmiddels aangesloten met rubbere ringen wat het lekken heeft verholpen:-)
Ik geloof niet dat dit zo geschikt is, en als er al een
terugslag klep in zit dan zou ik het nooit zo monteren.
De laatste tijd ook eens gezocht naar een elektrische boiler (niet privé)
en me verbaasd over de rommel die er verkocht wordt en ook
de technisch benodigde delen die bijbesteld of bijgeleverd
kunnen worden die voldeden niet of ze waren van slechte kwaliteit.
Voorbeeld, bij een boiler geschikt tot max. 6 bar was een inlaatcombinatie aanbevolen.
Deze laten bestellen, en het blijkt dat de geleverde inlaatcombinatie een 8 bar uitvoering was.
Het heeft even geduurd om ze te overtuigen en uiteindelijk bij een fatsoenlijke groothandel een geschikte inlaatcombinatie besteld.
Men verkoopt vaak maar wat.
PS, het was niet mijn keuze om goedkope rommel online te kopen...
Zou je je mening misschien willen onderbouwen? Waarom denk je precies dat dit rommel is? Of is het alleen een onderbuikgevoel?
Ik probeer mijn gelijk niet te halen, maar ik snap oprecht niet wat precies het probleem is.
Een leverancier die in Nederland dit soort overdrukventielen levert
of aanbeveelt zou ik niet helemaal vertrouwen op kennis van zaken.
We praten een beetje in rondjes, je bent duidelijk geen fan van dit soort overdrukventielen en geeft dit aan. Ik wil graag weten wat er dan precies mis mee is, maar dat antwoord blijft uit. Wat mij betreft slotje erop, ik gok het er maar gewoon op met dit ventiel. Dank voor jullie antwoorden
Had even verdiept in het bedrijf en de beschrijving van installatie bekeken.
op bladzijde 69 staat nederlandse uitleg met alle waarschuwingen.
installatie
Dus een terugslagklep zit er standaard niet bij en valt buiten het bijgeleverd overdrukventiel.
In dezelfde handleiding staat ook dat de installatie uitgevoerd moet worden door gekwalificeerde technici en volgende de nationale regelgeving.
Maar goed, de koppeling is dicht en gelukkig is het geen airco of gastoestel.
Hier gaat het niet om Henk, lees eerdere berichten even aub. Ik heb al eerder aangegeven de boel aangesloten te hebben volgens het boekje, deze bladzijde is me niet ontgaan. Er komt geen druk boven de 5 bar binnen.
Er word gezegd in dit forum dat deze klep niet voldoet, ik wilde weten waarom niet. Maar de boel werkt nu goed, dus het is oke zo
Als er in Nederland aangegeven wordt dat een inlaatcombinatie
met terugslagklep verplicht is dan is dat zo ondanks het papiertje
waarin de fabrikant van de boiler aangeeft dat dit pas bij of boven 5 bar noodzakelijk zou zijn.
Daarbij komen we weer op hetzelfde punt:
Maar dat is mijn persoonlijke mening en die is niet altijd belangrijk.
Kijk en dat heb je nou met die goedkope Bulgaarse troep.
Over Eldom
ELDOM is een modern bedrijf, gevestigd in Varna, Bulgarije.
Dat ding met da heveltje is in Bulgarije goed bevonden en als veiligheid. Toestel heeft dus GEEN Kiwa keur en mag hier niet gebruikt worden!!
En ja ze worden hier verkocht omdat ze lekker goedkoop zijn en de meeste mensen niet weten waar ze op moeten letten anders dan de euries.
Maar in Nederland behoeft alles KIWA keur wat in de waterleiding gemonteerd word en da heb dit bul niet!
Sucses over een paar jaar als je defecten hebt!
Haha Italiaans, burgaars, en als ik zelf zoek vind ik dit:
Volgens wiki: Eldom is een Pools bedrijf dat bestaat sinds 1995, gevestigd in Katowice , dat kleine huishoudelijke apparaten produceert.
Niet dat het er toe doet verder, ik had al lang door dat hier redelijk wat semi profs aanwezig zijn die maar gewoon wat roepen
De hoofd fabriek ligt in Bulgarije
Hier in nederland hebben we strenge keur merken voor gas(giveg) en voor water(kiwa).
Het staat in NEN 1006 bladen en wij als installateurs moeten we ons aan houden.
En wij als installateurs moeten ons aan houden lees maar.
https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
lees dit maar eens staan alle water werkbladen.
Daarom zei ik ook al ga in contact,
Hier gaat een slotje op, het is verspilde moeite wanneer een klusser overal vraagtekens bij zet behalve bij zijn eigen mening en zich daarnaast zich niet aan de regels houdt.
