Aansluiting afvoer DELTA AMO toilet
Wij hebben een DELTA AMO toiletpot. Echter de montagehandleiding is niet geheel duidelijk in hoe de aansluiting van de afvoer gemaakt moet worden.
Op onderstaande foto zie je alle aansluitmaterialen die meegeleverd zijn.
A: Een s-bocht (pot is zowel geschikt voor AO en PK afvoer, ik heb een AO). De geribbelde kant kan ingekort worden en gaat in het einde van de pot.
B: Rubberen ring met enkele 'randen', Deze is volgens mij voor het afsluiten van buis naar de vloer.
C: Flexibele rubberen schijf zo'n 2cm dik
D: Kunstof manchet
E: Rubberen ring.
D past precies over E. E past strak over de geribbelde kant van A.
B past strak in de afvoer en over de andere kant van A
Als ik het op deze manier in elkaar zet krijg je de volgende situatie:
Echter over de rubberen schijf C kan ik in de handleiding niets vinden. Heeft iemand enig idee waar ik deze moet plaatsen?
Hieronder nog een foto van de handleiding, al weet ik niet of deze goed leesbaar is.
De rubberschijf moet gemonteerd worden tussen de wcpot en het waterreservoir.Aan de onderkant van het reservoir is een uitsparing waar deze ring in past.
De reden is dat het reservoir "dempend" be
vestigt moet worden aan de wcpot.
