Aansluiten van extra groepenkast in garage.
Ik wil in de garage een extra groepenkast plaatsen voor extra veiligheid.
In huis in de stoppen kast zit een 16Amp. zekering die de keuken en garage voorziet van stroom.
Aangezien wel eens in de zomer wat meer in de tuin word gebruikt kwa apparaten kan het voorkomen dat de zekering in huis van keuken en garage uitvalt.
Om dit te voorkomen, dus dat hij in de garage eerst uitvalt wil ik een extra groepenkast daar plaatsen.
Ik heb vanuit de woning een kabel lopen naar de garage die daar alles van stroom voorziet.
Dus bv de diepvries , ijskast +diepvries combinatie, tuin met vijver en verlichting.
Nu wil ik dus 4 schakelautomaten plaatsen en 1 aardlek (had gelezen dat je per 4 schakelautomaten 1 aardlek moet plaatsen.
Nu wil ik dus de diepvries op 1 automaat zetten, op 1 de ijskast en diepvries combinatie, en op de ander twee vijver met verlichting en overige stopcontacten in de garage.
Alleen ik heb wel beetje verstand van elektro alleen helemaal nooit een zekerings-groep geplaatst.
Kan mij iemand zeggen hoe precies (misschien schema) hoe ik die precies aan moet sluiten?
De volgende onderdelen heb ik besteld via Conrad , dus de nummers heb ik erbij gezet indien er iemand info nodig heeft.
551340 AP-verdeler IP55 8 onderverdeling
627105 Schakelautomaat Hager B-10A
629391 Verdeler afdekking
643530 Nulklem
643548 Aardklem
610953 FI aardlekschakelaar ABB- DS201 B13 A
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Zonde dat je het besteld hebt, als je de kans krijgt het terug te sturen zou ik daarvan gebruik maken.
Een extra groepenkast gaat alleen werken als deze selectief is tov de hoofdkast. Dat betekent dat je 2 stappen lager moet gaan zitten dus niet op 10a maar op 6a.
Wat je beter kunt doen, is je bestaande groepenkast uitbreiden en hier vandaan kabels naar je garage trekken.
Ik heb hier op het bedrijf net even na gevraagt nog, voor dat ik hier keek.
De TD elektro zei dat het met die 10Amp. wel kon maar die 13 Amp. aardlek eigenlijk niet, deed geen kwaad maar zou niet volgens de regels zijn van de stappen.
Hij gaf me de stappen aan van .: 10-16-20-25-32-40-50-63.
Dus als mijn hoofdzekering 16Amp. van die groep is kunnen die van 10 wel erop of lager uiteraard, dat verteld hij. :oops:
Niet geheel wat je vraagt, maar kan je geen extra buis/kabel richting de garage trekken om specifiek de garage en bv de tuin op aan te sluiten, en in de huidige meterkast een groep bij te plaatsen?
Nee helaas niet.
De leidingen lopen zo raar door de woning en een neef heeft dat al aangepast, dus ik kan geen extra zekeringen in die kast erbij zetten.
Dus daarom wou ik iets lagere in de garage apart erbij zetten om de garage apart te zekeren per groep 10Amp.
Aangezien ik wel eens iets van elektro (laagspanning) doen, kaan het wel eens ook voorkomen dat ik kortsluiting veroorzaak.
Dan heb ik eigenlijk geen zin dat alles (keuken, garage , tuin enz) uitvalt.
Daarom wil ik het eigenlijk zo oplossen.
In andere topics lees ik dat een 10 A automaat achter een van 16 A wel mag
Groep doortrekken naar 2e meterkast
Extra groepen in de garage
Misschien dat een van de andere vaste beantwoorders hier nog even zijn licht over wil laten schijnen.
Ik heb even naar je onderdelenlijstje gekeken. De automaat die je hebt gekocht is een enkelpolige en in Nederland niet toegestaan. Conrad is een Duits bedrijf en je vind er veel dingen die eigenlijk niet voor de Nederlandse markt gemaakt zijn.
Gezien je geen ervaring hebt met het aansluiten van groepenkasten, zou ik overwegen om bij een electriciën een kast te laten configureren. Die kan je dan ook uitleggen hoe je hem moet aansluiten.
Tja of het wel of niet mag weet ik niet, maar als ik ga nadenken en ik zou zelf een print maken met bv glaszekeringen krijg ik hetzelfde effect.
Dus lijkt mij dat het niet zoeen probleem moet zijn, vooral omdat het erna gewoon op de juiste manier wel zit, zet alleen die kast ertussen om de garage als eerste eruit te laten vliegen.
Volgens mij is het gebruik van een enkelpolige automaat geen enkel bezwaar en is dit ook in NL gewoon toegestaan voor standaard groepen.
Je wilt het risico dat de 16A groep eruit klapt verminderen, maar er is geen mogelijkheid om een groep bij te plaatsen in de bestaande meterkast In jouw situatie, waarbij je achter die 16A groep (waar ook de keuken op zit) 4 groepen van 10A wilt plaatsen, dan is het risico dat de 16A groep eruit gaat toch helemaal niet afgenomen, immers is de kans groot dat het totale verbruik over die 4 10A groepen en oa de keuken niet is afgenomen en de groep er alsnog uit gaat.
Eigenlijk wil je maar een antwoord horen, ik ga dan ook niet herhalen.
Wel kan ik je vertellen dat de aardlek per definitie geheel NIET selectief is, beiden zijn nl. 30mA (0,03A) dus de extra aardlek is zinloos.
Het gaat alleen werken al je de groep in de hoofd-meterkast niet met een ALS beveiligd hebt.
Ik had eens opgebeld naar je netbeheerder, en gevraagd wat voor hoofdzekering(en) je hebt.
Je afgaande groep naar je nieuwe verdelertje moet 2 stappen lager afgezekerd worden dan je hoofdbeveiliging.
Als het mijn eigen huis was, en ik had een hoofdzekering van 35A D-patroon, dan zou ik naar de onderverdeler best een 25A C-automaat willen zetten. Dan als eindgroeppen alleen B-automaten gebruiken.
(Dus als je machine's gaat plaatsen met grote motoren dit niet doen!).
Xtomsom
