Aansluiten van een Gira 60-600 Watt dimmer
We willen 12 halogeen lampen op een 600 watt dimmer aansluiten. De 12 lampen hebben we stuk voor stuk aangesloten met bruindraad en blauwdraad. (De spotjes bestaan ook alleen uit blauw en bruindraad).
Uit de muur komt een bruin, blauw en groenedraad. (Plafond is gestucadoord, dus je kunt er alleen met een smalle hand in komen).
Dimmer bestaat uit: 2 gaten links (L-> pijl omhoog) 2 lege gaten, 2 gaten midden (~-> pijl met krulletje), 2 gaten rechts (L-> pijl omhoog), dus in totaal 6 bruikbare in/uitgangen.
Hoe sluiten we de dimmer aan zodat het gewoon zijn normale functie kan uitvoeren??? Wie heeft er wat meer verstand van?? Helppppp
Blauw uit de muur naar blauw van de spotjes. Bruin uit de muur op L-> pijl omhoog. Bruin naar de spotjes vanaf ~-> pijl met krulletje.
Aarde (geel/groen) naar aarde (armatuur, behuizing) van de verlichting
Even nog een opmerking over het foutief kleur gebruik van de bruine draad tussen de dimmer en de lampen; deze draad hoort zwart te zijn.
Het gaat gewoon om wat normaal is (lees volgens de norm). In installatie kabel mag je in bepaalde gevallen omkleuren omdat nu eenmaal niet alle kleurcombinaties bestaan maar in het geval van vervangbare bedrading hoort de schakeldraad zwart te zijn.
Iemand anders die later aan deze installatie werkt weet dan meteen dat deze draad de schakeldraad is en niet de fase.
De zwarte draad kunnen we niet meer doortrekken, omdat de plafond al gestuct is, alleen de lampen nog los hangen en de draden bruin en blauw uit de muur komen. Dus hoe zouden we dan de draad kunnen onderbreken met zwart zodat de schakelaar wel werkt......(Echt bruin van lamp hebben we in de pijl met krulletje gestopt, en bruin van stroom in pijl links omhoog...., blauw gekoppeld aan elkaar.....en nog geen reactie.... )
We hebben in huis badkamer en keuken met dimmers voorzien blauw/bruin principe en het werkte, dus we snappen er niets van.
Wissel bruin uit de muur nog eens om met een ander pijltje omhoog.
Als dat geen effect geeft: zekering controleren.
Maak je niet teveel zorgen om de kleur van die schakeldraad, daar is nu niets meer aan te doen toch... Wel handig voor toekomstige lezers van dit topic, zodat zij het wel correct kunnen uitvoeren.
Zekering zit er nog goed in...niet doorgebrand of zo....en lamp krijgt wel stroom als je blauw en bruin tegelijk op dimmer aansluit...maw...zekering werkt prima...
Vertaling:
Gewoon een multimeter, te koop bij de bouwmarkt, electronicazaak etc.
Dit is zo als het zou moeten worden aangesloten volgens de originele kleuren.
