We willen 12 halogeen lampen op een 600 watt dimmer aansluiten. De 12 lampen hebben we stuk voor stuk aangesloten met bruindraad en blauwdraad. (De spotjes bestaan ook alleen uit blauw en bruindraad).
Uit de muur komt een bruin, blauw en groenedraad. (Plafond is gestucadoord, dus je kunt er alleen met een smalle hand in komen).
Dimmer bestaat uit: 2 gaten links (L-> pijl omhoog) 2 lege gaten, 2 gaten midden (~-> pijl met krulletje), 2 gaten rechts (L-> pijl omhoog), dus in totaal 6 bruikbare in/uitgangen.
Hoe sluiten we de dimmer aan zodat het gewoon zijn normale functie kan uitvoeren??? Wie heeft er wat meer verstand van?? Helppppp
