Aansluiten tv, internet enz
Is deze aansluitmethode de beste?
afbeelding helaas offline
Is dan de coaxversterker altijd een aanrader of kan "overkill aan signaal" juist storing veroorzaken?
Greetz F
Een versterker versterkt alle signalen, dus ook de storing.
Je moet er om denken dat je een retourgeschikte versterker hebt anders kan je niet internetten, bij voorkeur met een instelbare versterking zodat je niet teveel signaal doorstuurt waardoor reflecties ontstaan.
Indien mogelijk geen splitters gebruiken maar rechtstreeks vanaf de versterker naar elke eindgebruiker.
Ik zou de modem gewoon bij de meterkast plaatsen. Dan neem ik aan dat je geen signaalversterker daarvoor nodig hebt.
Tevens zou ik geen signaalversterker achter TV1 zetten. Lijkt mij nutteloos als je een digitaalbox hebt.
Dat digitale signaal is tot de digibox gewoon een analoog signaal,En als je daar een beetje verliezen in hebt door de afstand ga je dat zien doordat het beeld gaat blokken.
Een versterker voor alles heeft als voordeel dat alle apparaten elkaar niet kunnen storen omdat een goede versterker dat tegenhoud.
En dat geld voor alle apparaten ook de modem.
Dat klopt. Maar tot hoeverre is de TS zeker dat die een versterker nodig hebt.
Indien de afstanden niet zo groot zijn lijkt het me vrij onnodig.
Soms onnodig ,vaak wel wenselijk.
Ik heb wel vaker gedacht dat het zonder versterker wel zou werken maar even zo vaak kwam dat ding er toch tussen.
Grappig is dat juist de moderne lcd en plasma tv's problemen hebben met een iets verminderd signaal terwijl een oude analoge CRT er nog een perfect beeld van weet te maken.
Meer dan 1 apparaat is automatisch versterker plaatsen.
Inderdaad, vaak is een versterker wel wenselijk.
Eentje die instelbaar is, is met internet vaak een must, omdat je anders kans hebt je reflecties in het signaal krijgt (waardoor je internet het niet doet).
Trouwens, ik weet niet of je aan interactieve TV doet, maar die heeft ook een retourkanaal nodig.
Bedankt voor alle antwoorden. Even resumeren:
* Een 2de kabel ga ik binnenkort trekken.
* Een retourgeschikte regelbare versterker.
-Is die dan per uitgang regelbaar?
-En welk merk leverd goede versterkers?
Is het misschien wijs om de modem buiten de versterker te houden?
(alsnog een splitter :mrgreen:)
Greetz
Persoonlijk ben ik fan van Hirschmann maar Astro is ook prima.
Afhankelijk van het soort versterker dat je kiest zijn de uitgangen regelbaar. De Hirschmann GHV20M, met ingebouwde multitap, heeft een stelknop (onder het afdekplaatje). Ik heb er nog geen gezien, waarbij alle uitgangen afzonderlijk te regelen zijn.
Denk er aan dat er bij deze versteker maar 1 uitgang geschikt is voor het retoursignaal voor het internet of interactieve tv.
En, niet gebruikte uitgangen afdoppen met een 75 ohms weerstand (vaak ook verkrijgbaar bij de leverancier).
Ik zou gewoon de modem direct aansluiten op de versterker.
Wanneer je internet én interactieve TV hebt (beide hebben een retoursignaal) dan moet iemand anders even reageren denk ik, want dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik zou denk ik gewoon een verdeelelmentje achter de retouraansluiting van de versterker proberen, maar of dat de juiste manier is, is even de vraag.
Super informatie, thnx.
Weet iemand toevallig de retourfrequentie van UPC?
Is digitale tv van UPC "interactieve tv"?
Ik ben leek, maar lerende :mrgreen:
Greetz F
De upstream van mijn UPC verbinding zit op 44 MHz (kijk maar is voor de gein naar http 192.168.100.1). Ik geloof dat de versterker die ik noemde tussen 5 en 65 MHz retour doorlaat, ruim voldoende dus.
Onder Interactieve TV wordt volgens mij o.a. de UPC on-demand diensten bedoeld. Dus films bestellen via het digitale ding, uitzending gemist, etc. (http://www.upc.nl/index.php?CampaignID=48&PageID=1415&cid=102)
Wat de upstream frequentie is, geen idee, maar UPC stelt als eis een versterker met een minimale retourdoorlaat van 5-65 MHz.
Ik zou gewoon de digitale tv en het internet direct aan de retouruitgang van de versterker knopen, met daartussen dus enkelvoudige verdeler (herkenbaar aan de typeaanduiding beginnend met AFCxxxx). Als de apparaten dicht bij elkaar in de buurt staan (zelfde kabellengte) dan zou ik een symmetrische verdeler nemen. Staan ze niet dicht bij elkaar in de buurt dan zou ik een a-symmetrische verdeler nemen.
Deze verdelers zijn niet ontkoppeld zoals bij een multitap, maar dat is ook niet nodig volgens mij.
[edit]
Correct me if i'm wrong.... maar even een plaatje hoe ik het zou doen:
Jullie zijn giganten, bedankt voor de interesse en het meedenken.
Mochten jullie nog meer goede tips hebben, GRAAG.
Pefectie is haalbaar, dat is iig mijn streven :lol:
Greetz
Plaats na de versterker een multitap.
Dit is een absolute must !
Elke uitgang heeft een andere demping op een multitap, dus de kortste coax kabel monteer je aan de uitgang met de hoogste demping en vise versa.
Op die manier overstuur je niets.
Dat zeg ik. Voor mij is het wel logisch maar voor een leek niet.
De ghv20m heeft in een ingebouwde multitap. Dus het is niet per definitie zo dat je en multitap moet plaatsen.
