Ik kijk nu met een schuin oog in een ander scherm naar mijn link 1, een reactie van Mic2005, een ellenlang verhaal met zijn proeven, argumenten, meetresultaten en conclusies.
Hieruit kan ik maar één conclusie trekken, en dat is dat jouw huidige 24V trafo veel te licht is om deze combinatie fatsoenlijk te voeden, met deze trafo allerlei dingen uitproberen lijkt mij een gebed zonder einde.
Jouw trafo kan maximaal 8 VA leveren, dat is bij 8 Volt ongeveer 1 Ampère, bij 12 Volt ongeveer 0,6 Ampère en bij 24 Volt ongeveer 0,3 Ampère.
Als ik al in zijn verhaal lees dat zijn configuratie (vergelijkbaar met de jouwe) bij 15 Volt al 1,08 Ampère trekt, dat is al iets meer dan 15VA, het dubbele al van wat jouw trafo kan leveren.
Dus...
Met een andere trafo, die minimaal die 15VA bij 8-12-24V kan leveren ben je al een heel eind op de goede weg, alhoewel beltrafo leveranciers voor nestsystemen (waar de jouwe ook onder valt) al gemiddeld een trafo van 12-24V bij 25VA adviseren.
Resumé.
Met een transformator die die 12-24V bij minimaal 15VA kan leveren heb je al een veel betere stroomvoorziening voor je systeem en een grotere kans van slagen.
Sluit je spul aan zoals verschillende keren uitgelegd, de powepack wordt parallel aan de gong aangesloten, ik zou dan beginnen met testen op 12V, gaat dat moeizaam, dan moet het op 24V lukken.
Probeer dit in ieder geval, anders heb ik het idee dat je door blijft modderen met het spulletje.
Houd ons op de hoogte, ik ben benieuwd.
