Aansluiten stopcontact op grondkabel
Ik wil in de serre een nieuw stopcontact plaatsen. Ik had de kabels al losgegooid maar nu blijkt dat hij op een 4 aderige kabel zit
De kleuren zijn zwart bruin grjjs en een gevlochten kabel die onder de buitenkabel zit. Daar heb ik een aarden draden van ge maakt
Zwart ---> Bruin. 220
ZWART. EN Blauw 210V
HIEVKAN IK HEM JUIST AANSLUITEN
bruin en blauw zijn de juiste kleuren.
Waar komt de kabel vandaan? zit hij op 1 groep of meerdere?
waarvandaan krijgt zwart stroom?
En staat er stroom op grijs?
De kabel komt uit de keukendeur. Op dezelfde muur zithoek een perilex stopcontact. De grijze kabel heb ik voorzien van een blauwe krimpkous.
Tussen zwart en bruin staat staat 220v
Tussen zwart en blauw ook 220v
Tussen bruin en blauw 0 v
Tussen zwart en geel 110v
Op de 'gele' draad (de mantel dus) mag helemaal geen 110 Volt staan. Als er wel zo'n spanning staat betekent dat, dat de aarde aan de andere kant niet aangesloten is en dat niet alleen, maar dat er op die verder onbekende plek (waarschijnlijk) een apparaat is aangelsoten met een netfilter. Dat apparaat is ook ongeaard aangesloten, maar de buitenkant staat wel op 110 V via het netfilter en bij defect aan iets in het apparaat de volle 230 V spanning!
Wat zit er eigenlijk aan de andere kant van die kabel? Waarom is aan de andere kant de bruine draad doorverbonden met de blauwe? Echt niet iets dat via een foto op een forum van afstand opgelost kan worden, je hebt er naar mijn mening beslist een vakman bij nodig om dit op te lossen! Of in elk geval iemand met meer kennis van elektro.
Indien die kabel eventueel afgetakt is van een perilex doos, kan het betekenen dat hij te maken heeft met een kookgroep of zelfs een driefase aansluiting, die misbruikt is voor een normaal stopcontact. Ook dan mag er tussen aarde en fase of nul géén 110 Volt staan.
De grondkabel komt uit de muur dus ik kan niet zien wat er aan de andere kant zit. We hebben in de keuken wel een kookgroep 3 fase aansluiting.
Ik zal de kabel wel afdoppen en niet meer gebruiken en een nieuwe kabel trekken naar de meterkast. Daar zit nog een vrije groep
Zoek eerst uit op welke groep deze kabel zit.
Dat maakt de volgende stap makkelijker:
Kijken waar het andere uiteinde op aangesloten zit.
Waarmee meet je?
Precies 220 en precies 110 zou wel heel toevallig zijn
Na je laatste reactie: Liever (ook) afkoppelen op de op de plek waar ie vandaan komt, dat hoort makkelijk te vinden te zijn.
Je mag niet een blauwe kous op een andere kleur zetten...
Dit is officieel een 3fase kabel. en zoals Kees ook al aangaf zijn er in deze situatie te veel zaken die niet kloppen en zou ik ook aanraden een vakman erbij te halen.
"en de aardlekschakelaar"
Maar dan sluit je het halve huis waarschijnlijk af. (bij een standaard groepenkast)
Het gaat om alleen de groep.
Dat is prima om voor de zekerheid te doen, alleen om te kijken op welke groep die zit wel alleen de groep uitzetten.
Waarom wilde je een nieuw stopcontact plaatsen? Was er iets niet in orde met het vorige?
Betreft het wel een NL net? (Oude netten in België willen nog wel eens afwijkend zijn)
Kun je met een digitale meter eens de spanning meten van alle 4 draden t.o.v. de binnenkomende NUL in de groepenkast?
Van wat je tot nu toe hebt gemeten lijkt het erop dat ZW de fase is, en BR en GR (BL) beide NUL zijn, omdat er geen potentiaalverschil is tussen die beide laatste.
Heb je niet toevallig de NUL afgetakt naar de Perilex, omdat je 4 losse draden hebt voor een 'normaal' stopcontact?
Meet ook eens de onderlinge spanning tussen resp. ZW, BR, GR (BL) en die gefabriceerde aarddraad, dus totaal 3 waarden.
Het lijkt erop dat je een zwevende aarde hebt; van daar die afwijkende spanning van 110 V. Zou het kunnen zijn dat het andere einde van de Litze draad niet met aarde is verbonden?
LotH
