Ik heb flink wat schakelmateriaal dat aangesloten moet worden (vooral veel dubbele wandcontactdozen, alles met steekklemmen). Moet op zich wel lukken denk ik, maar toch zou ik het volgende graag nog willen weten voordat ik begin:
- Is het verstandig om in iedere draad in een inbouwdoos een lus te leggen?
- Geldt dat ook voor de korte stukken draad waarmee je twee wcd's die aan elkaar vast zitten verbindt (dubbele wcd's)?
- Is het handiger om eerst de draden te lassen in de centraaldozen en vervolgens het schakelmateriaal aan te sluiten, of andersom, en waarom?
- De wanden moeten nog afgewerkt (gespoten) worden. Kan ik het schakelmateriaal beter vóór of na het spuitwerk plaatsen en aansluiten?
- Is het toegestaan om via de centraaldoos van een naastgelegen kamer een lamp in een bepaalde kamer te schakelen?
- Als je bij wandcontactdozen draden in de steekklemmen steekt en je buigt deze strak om de achterkant heen (zodat ze in die ondiepe gleufjes vallen), liggen op het buigpunt de draden een beetje bloot. Is dat normaal? Of is het beter om iets verder of juist korter te strippen dan staat aangegegeven?
- Maakt het nog uit of je de schroefjes in de draaibare ring van de inbouwdoos horizontaal of verticaal zet?
