Aansluiten schakelmateriaal
Ik heb flink wat schakelmateriaal dat aangesloten moet worden (vooral veel dubbele wandcontactdozen, alles met steekklemmen). Moet op zich wel lukken denk ik, maar toch zou ik het volgende graag nog willen weten voordat ik begin:
  1. Is het verstandig om in iedere draad in een inbouwdoos een lus te leggen?
  2. Geldt dat ook voor de korte stukken draad waarmee je twee wcd's die aan elkaar vast zitten verbindt (dubbele wcd's)?
  3. Is het handiger om eerst de draden te lassen in de centraaldozen en vervolgens het schakelmateriaal aan te sluiten, of andersom, en waarom?
  4. De wanden moeten nog afgewerkt (gespoten) worden. Kan ik het schakelmateriaal beter vóór of na het spuitwerk plaatsen en aansluiten?
  5. Is het toegestaan om via de centraaldoos van een naastgelegen kamer een lamp in een bepaalde kamer te schakelen?
  6. Als je bij wandcontactdozen draden in de steekklemmen steekt en je buigt deze strak om de achterkant heen (zodat ze in die ondiepe gleufjes vallen), liggen op het buigpunt de draden een beetje bloot. Is dat normaal? Of is het beter om iets verder of juist korter te strippen dan staat aangegegeven?
  7. Maakt het nog uit of je de schroefjes in de draaibare ring van de inbouwdoos horizontaal of verticaal zet?
  1. Niet echt een lus, maar wel genoeg werkruimte.
  2. Zie 1
  3. Maakt niet uit, sluit ook weer aan op 1.
  4. Overleg met de spuiter (waarschijnlijk voor).
  5. Ik denk van wel.
  6. Iets korter houden.
  7. Ligt eraan hoe je uitkomt (bijv. bij tegelwerk of scheef geplaatste dozen).
  1. De draden moeten een beetje speling hebben.
  2. Ook beetje speling, lus hoeft niet
  3. Maakt niet uit.
  4. Ieder heeft zijn eigen voorkeur. Zelf plaats ik liever na het spuiten.
  5. Zolang het dezelfde groep is mag het.
  6. Als de draad tot het eind in de klem is gestoken mag er een stukje koper zichtbaar zijn.
  7. Nee.
Erg bedankt voor de snelle reacties!
Nog even terugkomend op punt 4: stel dat ik vóór het spuiten het schakelmateriaal plaats, dan ligt het metalen bevestigingsplaatje van bijvoorbeeld de wandcontactdoos niet óp de spuitlaag, maar ligt de spuitlaag er tegenaan.
Ik weet niet precies hoe dik die laag wordt, maar het lijkt mij dat het afdekraam en het afdekstuk (geen idee of dat nog een naam heeft) dan verder van het binnenwerk komen te liggen (deze rusten nameljk wel op de spuitlaag), met als gevolg dat de stekker er minder diep ingestoken kan worden.
Zou dat nog een probleem kunnen zijn?
Op zich niet, maar om op zeker te gaan misschien beter achteraf plaatsen (ook ivm latere werkzaamheden of vervanging).
Bij mijn zoon hebben ze (vorige bewoners) de spachtelputz over de wcd's en schakelaars gelegd. Nou daar ben je niet blij mee.
Bij vervangen van een schakelaar of dergelijke komt de hele bovenlaag mee...
Schakelmateriaal altijd na het spuitwerk!
Als je vooraf plaatst komt er altijd spuitpleister in de schakelaars e.d. (hoe goed je ze ook afplakt) en daar worden ze niet vrolijk van.
Ook liggen de schakelaars dan te diep zoals al aangegeven.
Vgr Arie
