Aansluiten schakelaars
ik heb een probleem.
het gaat om het volgende in de gang heb ik een schakelaar waarmee ik de lamp in de hal aan/uit kan doen en de overloop boven aan/uit, op deze overloop eerste verdieping zit weer een schakelaar waarmee ik de lamp op deze overloop aan/uit kan doen en de lamp op de overloop tweede verdieping aan/uit.
mijn probllem nu is dat ik de lichtpunten op elke woonniveau aan en uit kan doen maar niet vanaf een andere verdieping.
in de hal komen er twee bruine draden uit doos en drie zwarte
op de overloop eerste verdieping 2 zwarte draden van beneden af en 3 zwarte draden van boven af plus de blauwe loopt rechtsstreeks door
op de tweede verdieping heb ik een ouderwetse schakelaar zitten ( geen inbouw) met daarbij drie zwarte draden
kan iemand mij advies geven hoe ik alle eindjes bij elkaar kan breien??
alvast bedankt
Je kan toch vanaf de BG (hal = gang?) de lamp op de 1-e verdieping schakelen en vanaf de 1-e vedieping de lamp op de 2-e verdieping?
Graag duidelijker formuleren wat er uitgebreid moet worden.
Het heeft vroeger wel gewerkt bij de vorige bewoners, maar door de verbouwing in mijn huis heeft iemand de schakelaars van de muur gehaald want dat vond tie makkelijk met sauzen vandaar het ontstane probleem, ik heb al zoveel verschillende posities van de draden geprobeert
Ooooh; het werkt nu niet zoals het werken moet! Ik mis 1 bruine op de 1-e verdieping. Kunt u even kijken of die er zit?
De bovenste is de klassieke standaard wisselschakeling.
De onderste is de adersparende schakeling.
In uw geval kome deze schakelingen 2x voor: 1 x voor de 1-e en 1x voor de 2-e verdieping. Hoogst waarschijnlijk de bovenste, maar dan moet er nog een bruine bij zijn.
K heb gekeken maar er loopt bij mij 1 bruine ( groene) draad in de contactdoos, deze was in het midden een gedeelte gestript en deze zat met een lus om de oude schakelaar heen, verder loopt er een rode en grijze draad zonder onderbreking door in de contactdoos.
bij de schakelaar boven op tweede verdieping heb ik alleen maar zwarte draden, 3 stuks
misschien heb ik ook wel de verkeerde schakelaars gemonteerd, k heb nu in de hal beneden een serie schakelaar en op de overloop 1ste verdieping een dubbele wisselschakelaar en op zolder de ouderwetse opbouw die er al zat.
Beneden in de hal moet een dubbele wisselsch. (1 als serie en 1 als wisselschakelaar gebruiken).
Overloop is goed, qua schakelaars.
En ik neem aan dat die groene (= bruine fase) op de 1-ste verdieping er uit komt? Dan zoals in bovenstaand schema aansluiten.
Ik heb die groene draad doorgeknipt en weer verbonden met een lasdop, en er steekt nu dus een bruine draad uit die lasdop.
hoe sluit ik de wisselschakelaar in de bg dan aan?? een wisselschakelaar is toch een schakelaar met onder en boven 3x2 ingangen??
Iemand nog een helder idee voor mij of kan ik beter maar een prutser gaan proberen te regelen die er voor geleerd heeft!
Een wisselschakelaar heeft 3 aansluitingen.
Een dubbele wisselschakelaar 2x 3 aansluitingen.
In dit geval komen er maar 5 draden op.
2 bruine op allebei de p-contacten.
2 zwarte wisseldraden van boven op de ene helft.
1 zwarte van de lamp in de gang op één van de 2 wisselcontacten van de andere helft.
PS degene die hier antwoord geven zijn allemaal vrijwilligers, dus als je binnen 20 minuten antwoord wil hebben moet je naar een "prutser" gaan.
Het lijkt erop dat jij hier de prutser bent.
Sorry mensen,
k was ff gefrustreert dat het gewoon niet lukt, k kan op gekste schakelingen maken maar de gene die ik wil komt er maar niet.
dat van die prutser dat bedoelde ik als grapje ik bedoelde de vakman die er voor geleerd heeft!
groetjes en bedankt
