Aansluiten schakelaar inbouw badkamermeubel.
Beste klussers/vakmannen,
Voor de zekerheid een mogelijk simpele vraag - aangezien ik niet zo goed ben met stroom :-)
Heb 'n inbouwcombi 'stopcontact/schakelaar' die ik wil inbouwen in m'n badkamermeubel.
Voor mij niet helemaal duidelijk, maar hoop dat iemand dit wil aangeven hoe of wat.
(zie afbeelding/bijlage en numerieke aanduiding)
Dank!
En vooral hoe je ze precies wilt inbouwen. Heb je al dozen in je meubel zitten? Anders moet je opbouw spul gebruiken. En bij brandbare ondergrond ook een montageplaat.
Oorspronkelijk zat er een soortgelijke combi in. Schakelaar ging op een gegeven moment kapot, dus heb ik er tijdelijk 'n stekker met aan/uit schakelaar in gezet, aangesloten op bijbehorend stopcontact.
Maar i.v.m. ingrijpende loodgieterswerkzaamheden heb ik dus een nieuwe unit besteld die ik graag wil plaatsen.
Heb al wel gezien dat ik met m'n decoupeerzaag aan de slag moet ;-)
Zit er wel een doos in dan waar je dit schakelmateriaal in plaatst? Dat je dus niet bij de achterkant van het spul kunt komen.
Het betreft een deel van een badkamermeubel. Boven een grote spiegel. 2 lampen en schakelaar/stopcontact in deel van dit geheel. Dus als zodanig wel bedoeld om op deze manier geplaatst te worden.
Als er geen doos zit die na montage het hele binnenwerk met bedrading afsluit dan is dit niet geschikt op deze manier .
Opbouw gebruiken of alsnog een doos plaatsen inderdaad.
Je moet zeker in de badkamer niet willen knutselen met elektra.
Zal het nog wat verduidelijken. Het is een bestaande constructie, maar de nieuwe combi schakelaar is nét even groter. Vandaar dat ik toch even met de decoupeerzaag aan de slag moet.
Op de schakelaar bij 1 en 2 staat L1 en L2, bij 3 (zie foto) staat 1. Is 1 dan aarde?
Bijlagen: foto's huidige constructie/situatie.
Wat bedoel je daarmee? Die eerdere constructie? Was een oplossing waar toen voor gekozen werd.
Maar nu dus nieuwe situatie en ik ben benieuwd of iemand het antwoord op m'n vraag weet.
@HarrieBarrie Het lijkt er op dat je alleen wilt horen welk draadje je in welk contact moet aansluiten en dat je geen behoefte hebt aan verdere expertise, maar dat is natuurlijk niet hoe een forum vol vrijwilligers werkt. Nu krijg je terecht te horen dat er weinig deugt van je badkamermeubel. Is dat ooit zo als compleet product geleverd of is dit in elkaar geknutseld door een "handig iemand"? (Ik hoop op het laatste!)
Inbouw schakelmateriaal zoals wat je nu gekocht hebt is bedoeld om in te bouwen in afgesloten inbouwdozen:
Dit mag zeker niet zomaar in hout gemonteerd worden!
Inbouwdozen zijn gemaakt van speciaal vlamdovend kunststof. Mocht er een keer iets misgaan met het schakelmateriaal waardoor er brand ontstaat in jouw schakelmateriaal dan komen er uit dit kunststof gassen vrij die als het goed is zorgen dat de boel dooft. Ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen dat spaanplaat niet dezelfde eigenschappen heeft.
Zoals dus eerder gezegd is er maar één goede oplossing om schakelmateriaal in te bouwen in een houten meubel: Koop 2 hollewanddozen, pak een gatenzaat 76mm en maak eerst de basis in orde voordat je aan aansluiten denkt.
Ik kan even niet inschatten of je daar de ruimte voor hebt, een inbouwdoos is minimaal 4cm diep. Anders kun je misschien beter compact schakelmateriaal geschikt voor inbouw in meubels gebruiken:
Zoals je ziet komt ook dat spul met inbouwdozen (rechtsonder), maar die zijn wat compacter.
Dank voor de uitgebreide toelichting.
Het is zeker niet zo dat ik alleen de aansluiting wil checken, maar een goed onderbouwd antwoord, zoals je me net gaf, is meer verhelderend dan een voor mij vaag antwoord. Temeer, omdat ik helemaal niet verwacht dat het niet ok in elkaar gezet is. Maar idd, vochtige ruimte...
Het betreft eennuitgebreid mdf meubel dat ik járen geleden bij een officiële keuken-/badkamerzaak heb gekocht.
Verbaast me dus enorm.
Maar is het echt onderdeel van het meubel geweest? Of is dit samengesteld door degene die de badkamer geïnstalleerd heeft?
Hoe dan ook, mag je er toch wel vanuit gaan dat het geheel aan NEN1010 voldoet.
Indien het montageoppervlak brandbaar is, moet het materieel hiervan zijn afgescheiden door een geschikte laag isolerend materiaal met een code voor de brandbaarheid HF-1 volgens de NEN-EN-IEC 60695-reeks.
Verzonken ingebouwde installatiedozen moeten aan de eisen voldoen die gelden voor holle wanddozen volgens NEN-EN-IEC 60670-1.
Maar de oplossing is gelukkig niet zo ingewikkeld als je ruimte hebt voor 2 hollewanddozen.
Hoe is de situatie verder? Ik neem aan dat je al iets gedemonteerd hebt om die foto van de achterkant te kunnen maken? Of kijk je hier zo tegenaan als je het deurtje van de kast opent?
Hoe is het geheel nu op de vaste installatie aangesloten? Heeft dat snoer wat we zien aders van 1,5mm² of groter? (Er staat wellicht een opschrift op)
Dat zit zo misschien wel fout, maar zo zit het bij alle bad meubels met een lichtkoof waar de schakelaar in zit.
Vaak zit er dan alleen aan de bovenkant een plastic afdek plaatje.
Ik heb nog nooit gezien, dat er een inbouw doos in zit in zo een bad meubel.
Als die koof dan van een onbrandbaar materiaal is (kunststof, metaal), dan is er misschien ook niet zo veel mis mee.
Wat we hier op de foto zien deugt vanuit het oogpunt van iemand met verstand van elektrotechniek in ieder geval niets van.
Ik zie meestal meubels met een complete samengestelde unit erin zoals dit:
Dat is natuurlijk ook prima.
Juist, zoiets als op de foto van Xander zie ik ook het meest voorkomen. Vaak ook nog met een schuine voorkant en dan in de hoek van het kastje geplaatst.
Een inbouw combi zo in het hout plaatsen is echt niet volgens de norm. Zeker niet als de achterzijde niet aanraakveilig is.
Klopt bij de huidige badmeubels zit tegenwoordig een opbouw combi in. maar in de wat oudere badmeubels met een luifel met bv inbouw spots er in, zit de schakelaar en stopcontact gewoon zonder inbouw doos in de luifel wel aan de bovenkant afgedekt.
Maarja wij slopen uit de oude badkamers ook vaak van dat soort meubels waar alles open en bloot met een kroonsteentje vastgezet is.
Maar als de ts even een foto plaatst van het meubel, zou dat al veel verduidelijken.
Maar, beste mensen.. ik kan heel goed begrijpen dat jullie je uitdagend graag volledig verliezen in vakbekwame opmerkingen (cq kritiek), maar inmiddels zou ik toch ook gewoon een kernachtig antwoord willen krijgen op mijn voor jullie ingeschat eenvoudige vraag.
Dus éérst nu graag een direct antwoord en daarna het gepolder. Much obliged.
